Fabrication veilleur de nuit
    invite08da57cc
    Bonjour à tous !!
    Je suis nouveau et vraiment pas branché elec mais je me suis tout de même lancé dans la fabrication d'un petit veilleur de nuit pour entendre les bruits extérieurs.
    J'ai donc acheté un modul pré-ampli que voici
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...e_en_fr_nl.pdf,
    un modul ampli que voici,
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...n_fr_nl_pl.pdf
    et une capsule electret
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...OFONKAPSEL.pdf
    plus une alimentation 12 v basique, j'ai branché mon micro sur mon pré ampli, mon pré ampli sur mon ampli, ce dernier sur mon alim et une petite enceinte, et bien évidement ça ne marche pas.
    J'ai appelé conrad, il m'ont dit qu'un tel micro devrait passer par une carte d'adaptation ......; d'autre me disent que non, bref je pense que ça devrait pouvoir ce faire ou qu'il manque juste un composant mais je suis un peu dans la panade.
    Merci d'avance !!!!
    f6bes
    Re : Fabrication veilleur de nuit
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le hic c'est que l'on ne sais COMMENT tout cela a été assemblé ?
    Avec quelle tension alimentes tu le micro électret ?
    As tu respecter le schéma ?
    Une photo est bien souvent plus "parlante":
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite08da57cc
    Tout d'abord merci pour la rapidité de ta réponse.
    J'ai trouvé sur le forum un topic ou le gars a exactement le même problème que moi, avec exactement le même matériel, j'ai vérifié son montage il semble que j'ai une seule petite différence. Il à également fallu qu'il mette
    " une résistance de 2 mégohm entre le blindage du câble du haut parleur et la "carcasse du micro ".
    http://forums.futura-sciences.com/el...-electret.html
    Je ne vois pas trop ce qu'est la carcasse du micro mais je lui ai envoyé un message pour savoir si son schéma est bon, j'attend une réponse. En ce qui concerne l'alimentation du micro electret, je pense que le pré ampli se charge de ça et que je n'ai pas besoin de le polariser ou de lui fournir une alim à part ( apparement pour lui ça a fonctionné) Je n'ai pas le temps de déposer des photos aujourd'hui mais je vais le faire. A suivre donc .;
    Merci encore,
    PA5CAL
    Moi, je parierais bien sur une mauvaise alimentation du micro.
    Comme l'a déjà demandé f6bes, avec quelle tension l'alimentes-tu ? As-tu suivi le schéma de la datasheet ?
    f6bes
    Citation Envoyé par Hugson Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton préampli alimente ton micro ,
    à CONDITION que cela soit prévu pour !!
    C'est à dire que tu doit trouver une tension CONTINUE sur la borne d'entrée (micro) de ton module préampli.
    Ce qui n'est pas préçisé dans les spécifications du .....préampli!
    L'alimdu préampli ne signifie pas....FORCEMENT alim du micro !!
    Donc SANS alim ta capsule micro est.......muette !
  1. Un petit croissant tout chaud de cette nuit (NGC6888 - nuit du 17 au 18/08/2010)
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/08/2010, 13h34
  2. Nuit d'observation, nuit d'imagerie...
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/04/2010, 10h36
  3. Veilleur de nuit
    Par invite4bf555a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 22h01
  4. le noir de la nuit!
    Par invite8a005b6b dans le forum Archives
    Dernier message: 20/06/2005, 21h52
