Emetteur / Récepteur HF (distance 5 kms)
    gillou026
    J'ai besoin de transmettre des données ( en gros un octet qui représente l'état d'une machine qui travaille à 3 ou 4 kms de chez moi) par liaison HF.
    Il n'y a pas de liaison filaire entre mon domicile et le lieu où travaille la machine, donc la seule voie de communication est la voie hertzienne.
    Je ne veux pas y mettre un GSM avec abonnement.
    je connais les modules Mipot ou Aurel avec lesquels j'ai déja travaillé ... mais ils ont une portée très courte !!! Une centaine de mêtres.
    Là, je veux pouvoir transmettre jusqu'à 5 kms maxi.
    Quelqu'un a t-il une solution pour ce qui est de l'emetteur et récepteur ? (module tout fait, ou à construire ...)
    Merci d'avance.
    PIXEL
    Re : Emetteur / Récepteur HF (distance 5 kms)
    on est à la limite des systèmes légaux...
    si on"glisse" un peu, moi je bricolerais des Talkies Walkies PMR, en les mettant en haut d'un mat.
    gillou026
    Il y a une distance maxi "légale" ???
    Les Talkies, j'y ai pensé ... j'ai même démonté ceux de mon fils ... mais ça reste pas très "élégant" comme manip ..
    J'aurai préféré partir avec un module sans choix de cannaux, qui ne transmet pas de la voie mais des données ...
    invite219b5772
    mais bien sur que si, on ne peut pas emmetre comme sa sur longue distance (au Quebec en tout cas). Les frequence sont des ressource naturelle proteger.
    tu veut faire koi au fait avec ta communication, envoie d'un octets ? tu peu nous en dire plus svp
    -Nik-
    gillou026
    je veux simplement que lorsque ma machine a fini son travail, elle m'envoi un signal chez moi m'indiquant que c'est fini (par l'allumage d'une Led par exemple).
    la durée d'émission va donc être très courte (1 à 2 secondes) histoire d'envoyer un code que seul le récepteur peu décoder et voilà ...
    invite219b5772
    alors le walkitalki serait correct non ? fait juste entrer un niveau dans le prise du micro, et sur l'autre tu recevera le changement de niveau non ??
    -Nik-
    gillou026
    oui ça pourrait le faire mais j'aurai voulu une solution plus "pro" ... lol
    le signal à envoyer dans l'entrée micro doit quand même être codé (pas se contenter seulement d'envoyer "un niveau") car s'il y a d'autres utilisateurs à proximité ça va déclencher de façon un peu aléatoire ....
    PIXEL
    Citation Envoyé par gillou026 Voir le message
    non , mais il y a une PAR légale, et elle ne permet pas (en principe) de couvrir 5 bornes.
    tu as une autre soluce : une paire de CIBI avec les antennes ad-hoc, ça se trouve pour 3 kopeks.
    PIXEL
    le signal à envoyer dans l'entrée micro doit quand même être codé (pas se contenter seulement d'envoyer "un niveau") .
    sur qu'il faut développer le modem ad-hoc ! vu le débit demandé c'est pas bien complexe , même avec des bits de sécurité.
    gillou026
    pour le codage, c'est pas un soucis ...
    bon donc à part traffiquer des talki ou CB .... rien de bien mieux ???
    invite219b5772
    ouias désolé chu specialisé en systeme numerique ><
    -Nik-
    PIXEL
    ces deux soluces fonctionnent (j'ai pratiqué dans une autre vie)
    y'a mieux mais c'est plus cher , une liaison satellite par exemple.
    louloute/Qc
    Citation Envoyé par nhenri Voir le message
    ...(au Quebec en tout cas)...
    -Nik-
    Je ne sais pourquoi Nhenry parle du Québec, mais ici comme ailleurs les fréquences sont très en demande et Industrie Canada s'occupe d'octroyer des licences pour l'utilisation des fréquences sur son territoire.
    Tu as besoin d’une liaison point à point. Du point de vue RF, le mieux serait donc deux Yagi. Utiliser la bande légale ces CB (26,965 à 27,405MHz) resterait presque légal et couvrirait sans problème la distance. Le problème avec cette bande, est que la Yagi est vraiment volumineuse et Bobonne risque d’être allergique à un râteau de 3m x 10m au dessus du plant de tomates.
    Pour une Yagi de dimension respectant le contrat de mariage (50cm de long sur dix de large), il faut chercher du côté du UHF, mais là ça prend une licence. Malgré tout, pour du point à point la licence ne doit pas être prohibitive.
    Il y a aussi la solution d’une ligne téléphonique dédiée i.e. branchée en permanence. Pour un moyen à moitié légal et moins cher qu’une ligne dédiée, une ligne normale à chaque bout, un appel fait une seule fois et ça devient une ligne dédiée. Au Québec où on ne paie en local que l’abonnement, ça se fait.
    男人不坏,女人不爱
    MorpheusPic
    salut pour ce qui est des émetteur et récepteur "Aurel" 433.92 Mhz
    il en existe des haute puissance 50 mw, 400 mw http://www.comelec.fr/default.asp?cat=6&sscat=62#
    couplés a des antennes yagi face a face doivent certainement faire les 5 Km
    mais attention pour utiliser ces puissances il faut une licence car sinon c'est interdit.
    gillou026
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    interressant ...
    et pour l'antenne ... faut y mettre quoi ?
    Ouk A Passi
    interressant ...
    Le monssieur t'a dit:
    Et nous parlons maintenant de la fréquence 433 MHz, dont la longueur d'onde est de l'ordre de 7 centimètres (moins de 3") et dans ce cas l'antenne Yagi est beaucoup plus discrète que dans le cas de la "Citzen Band" (longueur d'onde 11 mètres).
    Tu as bien compris que la longueur des éléments de ce type d'antenne était directement liée à la longueur d'onde.
    louloute/Qc
    [QUOTE=Ouk A Passi;3253251]Bonjour
    ...Et nous parlons maintenant de la fréquence 433 MHz, dont la longueur d'onde est de l'ordre de 7 centimètres (moins de 3")...
    QUOTE]
    Ma calculette donne 70cm, mais C a peut être changé dernièrement sans qu'on m'en ait prévenu, comme l'heure la fin de semaine prochaine (?).
    Méchant C!
    男人不坏,女人不爱
    Ouk A Passi
    Re : Correction erreur longueur d'onde
    Bien vu louloute/Qc
    Oh, la bourde. Mon front se couvre de honte .
    Je vous rassure, la célérité de la lumière est toujours c= 300 000 km/s,
    mais je ne suis même plus en mesure d'effectuer une simple division:
    300 / 433 = 0,69 mètre
    Merci de ne pas tenir compte mon précédent message, dont voici le correctif:
    ... fréquence 433 MHz, dont la longueur d'onde est de l'ordre de 70 centimètres (moins de 30") et dans ce cas l'antenne Yagi est beaucoup plus discrète que dans le cas de la "Citzen Band" (longueur d'onde 11 mètres).
    Avec mes excuses sincères
    PIXEL
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    tu sera fouetté nu, devant les membres du forum au complet !
    Ouk A Passi
  1. émetteur/récepteur, calcul de distance
    Par Pouique dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 18h02
  2. Emetteur / Récepteur radio longue distance
    Par dridri85 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/05/2009, 07h28
  3. Emetteur recepteur ECHO (Connaitre distance)
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 17h01
  4. emetteur recepteur fm
    Par ferfech dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 20h21
  5. émetteur-récepteur
    Par invite9d471eba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 10h10
