Limitation de courant
    Pikachouw
    Bonsoir tout le monde !
    Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre.. Pourquoi on dit qu'il faut mettre une résistances pour limiter le courant ?
    Si le composant est alimenté en tension, il va tirer le courant qu'il veut, alors pourquoi le limiter ?
    Merci pour vos réponses qui aideront un petit débutant en électronique !
    Gérard
    Re : Limitation de courant
    Tu parles de quel composant ?
    Pikachouw
    Par exemple, un buzzer piézo !
    PA5CAL
    D'une manière générale, ce n'est qu'il "faut" mettre une résistance pour limiter le courant, mais c'est seulement une solution envisageable dans certains cas particuliers.
    Si tu alimentes un composant à l'aide d'une source de tension supérieure à sa tension nominale, il tirera généralement un courant plus important que nécessaire, et risquera de surchauffer, voire de griller.
    La présence d'une résistance en série permet de réduire la tension aux bornes du composant lorsque le courant augmente. Cette réduction de la tension se traduit alors généralement par une limitation du courant.
    Si la caractéristique courant/tension du composant et que la tension d'alimentation sont fixées et connues, alors en choisissant une résistance de valeur adéquate on peut le plus souvent réduire la tension et le courant dans le composant jusqu'à atteindre les valeurs nominales requises.
    Citation Envoyé par Pikachouw Voir le message
    Si le composant est alimenté en tension, il va tirer le courant qu'il veut, alors pourquoi le limiter ? ...
    Bonjour Pikachouw et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ta question, sans précision, ne peut pas recevoir de réponse.
    Je soupçonné que tu fais référence à la "Loi des LED" qui impose de limiter et même fixer le courant, car on ne connait pas précisément la tension de "service", mais surtout parce que le composant (sa caractéristique) ne se comporte pas comme tu le penses.
    En fonctionnement, quel que soit le courant, sa tension ne bouge plus. Elle ne prend pas "ce qu'il faut" mais plutôt "ce qu'elle veut", et justement, elle est gourmande au point de s'en péter la sous ventrière.
    C'est donc l'utilisation qui doit doser le courant. Le plus simple et le plus économique, c'est la résistance.
    PA5CAL
    Un petit rappel pour expliquer le principe du contrôle du point de fonctionnement à l'aide d'une résistance sur un composant quelconque (ici une diode).
    La droite de charge est déterminée par la tension d'alimentation (valeur pour I=0) et la valeur de la résistance (cotangente de la pente).
    Le point de fonctionnement du composant se situe à l'intersection entre cette droite de charge et la courbe caractéristique du composant.
    PA5CAL
    Le point de fonctionnement peut s'écarter de la valeur théorique, du fait d'une modification de la courbe caractéristique du composant (tolérances de fabrication, évolution avec la température ...) ou de la droite de charge (tolérance sur la tension délivrée par l'alimentation, usure des piles, ...).
    On choisit donc la résistance et la source d'alimentation de sorte que l'écart attendu reste toujours dans des limites acceptables, notamment en ce qui concerne le courant maximum.
  1. LM723 et limitation de courant
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 09h51
  2. variation du courant et limitation du courant
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  3. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h31
  4. Limitation courant 1,2A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 15h47
  5. Résistance limitation de courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 15h43
