J'ai dans l'idée de réaliser un déchargeur de Ni-Mh (type AA et AAA) permettant de décharger séparément les accus. J'ai repris un circuit que j'ai trouvé sur le site ni-cd.net que j'ai ensuite modifié. J'ai mis le schéma en pièce jointe.
Voici le principe :
Le 4051 est un multiplexeur me servant à sélectionner qu'elle accu je vais tester, la tension de l'accu est multipliée (LM358) puis comparée avec une référence de tension (diode zener et LM393). Le résultat de cette comparaison est placé dans un registre (4099) qui commande ensuite des transistors de puissance permettant ou non la décharge des accus dans des résistances de charge (R16 à R19). Le 4060 est le circuit horloge me servant à synchroniser le tout, les deux portes ET (4081) constituent un monostable utilisé pour l'injection du résultat de la comparaison dans le registre.
Le coté + des accus est connecté à SV1 et le - à SV2.
Que pensez vous de mon circuit, est ce une usine à gaz ?
Je souhaite que lorsqu'il n'y a pas d'alimentation que le multiplexeur ne soit pas connecté aux accus car sinon il chauffe et grille. Comment faire (sans utiliser de relais) ?
Merci !
