Ampoule LED + Réduire éclairage + Condensateur X2
    invite8182365d
    Cool Ampoule LED + Réduire éclairage + Condensateur X2
    Je voulais réduire la puissance d'éclairage pour une ampoule LED, et on m'a conseillé de mettre un condo X2 de 275V en 0.22 uF en série avec l'ampoule (entre phase et ampoule).
    L'effet et bien ce que j'attendais, une réduction de l'éclairage, mais est-ce conforme et n'est-il pas dangereux pour le condo ou l'ampoule led qui et aussi équipé d'un condo, résistance et pont de diode pour faire fonctionner celle-ci et donc réduire la tension pour alimenter les LED.
    Merci de vos conseils.
    Re : Ampoule LED + Réduire éclairage + Condensateur X2
    Citation Envoyé par scomp Voir le message
    L'effet et bien ce que j'attendais, une réduction de l'éclairage, mais est-ce conforme et n'est-il pas dangereux pour le condo ou l'ampoule led qui et aussi équipé d'un condo, résistance et pont de diode pour faire fonctionner celle-ci et donc réduire la tension pour alimenter les LED ...
    Bonjour scomp et tout le groupe
    Il n'y a pas plus de risque, ni pour l'un, ni pour l'autre. Comme c'est plutôt inhabituel dans ce sens, il serait plus logique de choisir une lampe moins puissante.
    invite8182365d
    En fait, je voudrais utiliser l'ampoule en normale et puis de temps en temps avec un faible éclairage.
    gcortex
    il vaut mieux décharger le condo avec une résistance de 1M 500mW
    et ne pas le court-circuiter avec ton interrupteur
  1. condensateur.. éclairage?
    Par jeronimox dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2009, 10h18
  2. Fabrication ampoule LED
    Par invite8fc7732e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 31/08/2008, 17h57
  3. [Blanc] ampoule éclairage congel [résolu]
    Par invite76b6a6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 19h04
  4. question pour modifier eclairage ampoule 12v
    Par invite456e5678 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 09h57
