Réparation ampli
Réparation ampli
    so_électronique
    Réparation ampli
    j'aurais aimer savoir qu'elle type de composant a cramé sur cette photo qui est un ampli basse.
    Lien image externe supprimé
    ampli avec l'alim à decoupage
    p100 est le connecteur blanc qui a du 220 AC
    le composant à coté a cramé (j'aimerais bien savoir ce que c'est pour le changer) et c'est relié en série a un fusible de 5A.
    voila, merci a ceux qui me répondront.
    Dernière modification par Tropique ; 11/11/2010 à 14h55. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    PIXEL
    Re : Réparation ampli
    C'est un ampli avec alim à découpage.
    ce sont des engins particulièrement délicats à maintenir (c'est mon job !).
    le dépannage passe par une analyse en profondeur du bousin , confie le à un SAV audio qualifié , aucun bidouillage possible.
    so_électronique
    Oui, mais je veux pas dépenser énormément pour réparer cette ampli alors comme c'est un petit composant juste avant le fusible, j'aimerais bien savoir ce que c'est, vous avez pas une petite idée ?
    so_électronique
    j'aurais aimer savoir qu'elle type de composant a cramé sur cette photo qui est un ampli de basse a alim a decoupage.
    Tropique
    On ne dirait pas qu'il y a un composant, juste un pad de circuit.
    Il a peut-être chauffé à cause du connecteur qui avait un mauvais contact.
    Il faudrait des photos plus ciblée, le dessous aussi, et relever un début de schéma.
    Kissagogo27
    bjr, il est pas mort de fatigue tout seul dans son coin, il doit y avoir un coupable qui traine dans le coin resté invisible , a l'affut, prêt a recommencer son forfait une fois le composant changé ... méfiance
    so_électronique
    oui, il n'y a plus de composant, d’après mon père il a fondu.
    Pour le connecteur c'est ce que je croyais mais j'ai regarder de plus prêt
    et je crois que sa vient du composant qui a fondu.
    Pour les photo plus ciblée je sais pas quoi faire d'autre et a l'arrière on voit rien de plus juste les soudures du connecteurs et du fusibles.
    et pour répondre a kissagogo27, je voudrais le changer et après on verra si il repéte tant pis soit je laisse comme sa ou j’essaillerait de trouver une autre solution.
    PIXEL
    à quoi sert le connecteur à coté ?
    une photo du circuit ?
    so_électronique
    le connecteur qui est a coté du composant cramée c'est sa ?
    c'est l'arrivée secteur 220V AC
    PIXEL
    et comment est donc câblé le défunt composant ?
    so_électronique
    Il est cablé comme sa, le reste du shéma je sais pas je sais juste le début.
    PIXEL
    mmmmm zarbi !
    tu peux le shunter AMHA , MAIS fais un test avec une lampe de 100W en série , au cas où.
    so_électronique
    Oui, c'est se que je pensait faire, et merci pour le cout de la lampe j'y aurais pas penser.
    j'essayerait d'essayer sa demain.
    so_électronique
    sa marche nickel, merci beaucoup pour vos réponse.
    Orphée
    Perso je ne voyais pas de composant brûlé mais une surtension probablement produite par un orage.
  1. aide réparation ampli guitare
    Par invite4e1555df dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 17h51
  2. Réparation Ampli SANSUI 11000A
    Par invite6154b291 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 12h40
  3. Réparation ampli BOOST PA2200
    Par lioelec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 15h08
  4. reparation d'un ampli audio
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/03/2008, 16h39
  5. Réparation Ampli Onkyo
    Par bstleve dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 15h36
