Recharge d'accumulateurs
    invite570c1389
    Post Recharge d'accumulateurs
    Bonjour à tous.
    J'aimerais obtenir quelques informations sur la recharge d'accumulateurs.
    Je possède quelques accus dont je n'ai pas le chargeur correspondant. Pour la recharge, j'utilise une alimentation avec limitation de courant.
    Afin de faire les choses correctement, j'ai les questions suivantes :
    - Quelle est le courant à utiliser lors de la charge ? 10 % de la capacité ? Pour une charge rapide ? ou lente ou normale ?
    - Quelle est la tension maximale à utiliser (surtout en fin de charge, quand la tension monte pour compenser la baisse de courant) ? 10 % de plus que la tension nominale ?
    - Y a-t-il un moyen de savoir quand l'accu est complètement chargé ? Comment fonctionnent les chargeurs pour décider la fin de charge ?
    - Quelles sont les différences entre les accus "normaux" et les accus au plomb ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements
    PA5CAL
    Re : Recharge d'accumulateurs
    Il existe plusieurs technologies d'accumulateurs (Nickel, Lithium, ...) pour lesquels les méthodes de charge sont radicalement différentes.
    De quel type d'accumulateurs "normaux" parles-tu ?
    Ouk A Passi
    Voici l'adresse d'un site qui fait le tour de la question.
    invite570c1389
    Merci pour vos réponses rapides.
    PA5CAL : Par normal, j'entendais "pas au plomb". OK, c'est un peu vague de ma part.
    Ouk A Passi : Je vais prendre le temps d'étudier ce site que je ne connaissais pas.
    Bonne nuit à vous et A +
    princesofien
    c'est pas si évident de faire un chargeur NI MH (je me casse la tête sur ça) pour faire simple regarde du coté du Max713 sinon attend que je publie le mien a base d'un pic12f675
  1. recharge de batterie
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 00h11
  2. recharge de baterie
    Par invite0b44fcfa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/01/2009, 14h33
  3. Recharge d'accus
    Par invitec359dc2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 10h12
  4. Pack d'accumulateurs: le plus sûr moyen de le tuer!
    Par invitedc951016 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2008, 19h02
  5. Recharge de batterie
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h38
