Voyant sur portail automatique
    ericv6
    Unhappy Voyant sur portail automatique
    Voici mon problème.
    Je souhaite ajouter un voyant sur mon interphone intérieur de mon portail automatique.afin de savoir quand il est ouvert (je ne vois pas mon portail de ma maison)
    quand le portail est en position ouvert, j'ai sur une sortie prévue, une tension de 30 volt.
    Je ne trouve que des voyants 24V comme celui .
    Puis-je le brancher directement ? ou il y a une histoire de résistance?
    Merci pour votre aide.
    Eric.
    inviteb61e4847
    Re : Voyant sur portail automatique
    Comme tu l'as dis, y a une histoire de résistances. Le truc, c'est qu'il faut le courant qui sort de ton fil ou de ta borne, ainsi, je pourrait te dire quelle résistance en série Tout simplement
    Weldod
    indri
    Tu peux aussi mettre un "biète" led rouge 10 mV 1.6V avec une résistance d'environ 3K: Coup total sans la main d'oeuvre: 20 cent!
    Là où va le vent...
    Citation Envoyé par ericv6 Voir le message
    Je ne trouve que des voyants 24V ...
    Bonjour ericv6 et tout le groupe
    Bienvenue sur le le forum.
    Avant de choisir le type de voyant, il faut connaître la nature de la source (continu ou alternatif), sa tension exacte et le débit possible.
    Une ampoule 24V sur du 30v est en danger, il vaudrait mieux la prendre en 48V. Elle pourra consommer un peu moins, tout en restant visible.
    ericv6
    Merci pour ces réponses.
    Je vais vérifier le voltage exacte et le type de courant ce WE et je reviens ver vous.
    Eric.
    ericv6
    Après vérification avec un voltmètre, ma sortie en 30 V continu.
    Quel voyant et quel résistance je dois utiliser ?
    Eric.
    Après vérification avec un voltmètre, ma sortie en 30 V continu ...
    Hum! Ta réponse n'est que partielle.
    Que dit la doc quant au débit possible?
    Une LED voudrait bien 10mA soit environ 3,3 k ou 2,7 en respectant la polarité, alors qu'une ampoule de 48V aurait besoin d'une quarantaine de mA branchée directement.
    ericv6
    sur la doc c'est noté :
    LS sortie lampe témoin 30 Vdc 3 W
    J'espère que cela suffira.
    Eric.
    ... sur la doc c'est noté :
    LS sortie lampe témoin 30 Vdc 3 W ...
    Alors, une ampoule 48V/40 mA ou un peu moins, ne devrait pas être survoltée.
    Sinon, pour la LED, (qui n'est pas en "porte lampe"), il faut 2,7k en série voire 1,5k. Attention, respecter la polarité, sinon, danger pour la LED.
  1. Portail automatique CAME
    Par invite3ac8f550 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2010, 17h50
  2. [Divers] "voyant LED portail ouvert" sur carte ZA3 CAME [Résolu]
    Par verichip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 16h26
  3. [Divers] Pb sur portail automatique
    Par invitec674fddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 11h10
  4. Portail automatique
    Par invite67f4a427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 18h19
