Largeur de piste routage
    DonGonis38
    Actuellement je route des pistes classiques avec une épaisseur de 0.25mm comme on me l'a appris, existe il néanmoins une formule qui donne la largeur de piste mini (je ne pense pas qu'il y ai de maxi ) en fonction de la fréquence, courant, cuivre...?
    DAUDET78
    Re : Largeur de piste routage
    Citation Envoyé par DonGonis38 Voir le message
    Si si si! Il y a un maxi.
    • Il faut mettre le maximum de cuivre pour le passage du 0V (et un plan de masse, c'est mieux)
    • Il faut mettre une piste large pour le passage des alimentations
    J'aime pas le Grec
    DonGonis38
    Merci pour cette précision qui me surprend.
    0V et la masse c'est pareil nan?
    Si j'ai bien compris faire des pistes trop grosses gêne car on a le plan de masse ou le 0V qui est trop petit, mais chacune des pistes en elles même ne gênent pas
    Pareil je mets 2.5mm de largeur avec 3mm d'isolation pour le 230V
    et des largeurs de 0.5mm pour du 3V3 et 12V., car on ma dit ca marche ainsi, mais pourquoi?
    DAUDET78
    Oui ... en général
    si tu n'as pas de problème pour graver du 0,25, pourquoi pas
    la largeur dépend du courant en 230V. Par contre 3mm d'isolation me semble faible. Il y a un vernis épargne sur ton circuit imprimé?
    Du 1 mm, c'est mieux (chute de tension effet de self)
    C'est quoi ton schéma à faire ?
    J'aime pas le Grec
    DonGonis38
    Oui, les circuits imprimé que je piste on bien un vernis épargne.
    Merci du conseil pour les alims classiques.
    Diverses cartes de communications... GSM
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum cela ne veut RIEN dire.
    Si tu dois véhiculer 10 A sous 12v , ton 0.25 mm risque de faire la grimace !
    Par principe et si la techonologie ne me l'interdit pas (HF et audelà..) je fais des pistes le plus LARGES possibles
    Du 0.25mm c'est vite "bouffé" suite à une maladresse !
    Pas la peine de TOUT décuivré (ça économise le perchlo !!).
    De plus de grande partie de masse ne peuvent que favoriser les découplages et la STABILITE d'un montage.
  1. Amperage et largeur de piste de pcb
    Par joe_d dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2010, 07h01
  2. Largeur de piste
    Par invitef1b2bbc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 15h31
  3. Largeur angulaire?
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2006, 22h49
  4. routage IP
    Par invite055c7a42 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2006, 09h22
  5. largeur d'ecran
    Par sevynaej dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2006, 13h30
