qu est ce qu une diode de commutation IN4148
    invite476c8788
    bonjour j aimerai savoir a quoi sert cette diode elle est sur une plaque electronique juste apres l alim pour les diodes LED
    Antoane
    Responsable technique
    Re : qu est ce qu une diode de commutation IN4148
    Un petit schéma serait bien pratique...
    Elle peut servir à protéger les leds contre les tension inverses qui peuvent endommager les LED (voir les datasheet des LED)
    invite476c8788
    voila a quoi ca ressemble a part ke j ai inverse le + et - dsl
    invited149ea8c
    Une diode de commutation sans precision de la data c'est une diode ultrarapide servant pour des circuit logique non?
    invite476c8788
    ben justement j aimerai savoir a quoi ca sert et pourquoi moi j ai pas de resistance pour les LEDS?
    invited149ea8c
    ben il ten fautr je pense...meme sur une diode classique claque direct sur du 12v fait ton schema et calcul ce qu'il te faut..ou fait nous un schema..
    invite476c8788
    voila le schema
    invite476c8788
    dsl voila le schema
    Utilisée comme ça (protection contre inversion de polarité) la pauvre 4148 ne va pas protéger grand chose, elle concurrencera même très très brièvement les LEDs!
    Il faut : une résistance en série avec le paquet de leds tel que le courant y soit le bon et derrière la résistance c'est à dire en // avec les leds une 1N4004 ça ça tient 1A!
    invite476c8788
    serais tu me faire un schema stp merci et comment savoir je dois mettre une resistance de combien?
    alphonsebrown
    1N4148 c'est une diode de signal (ou diode de commutation) c'est a dire qu'elle sert a transmettre des informations, elle est relativement rapide, mais elle ne supporte pas trop de courant (200 mA , 75V max ).
    indri
    J'espère qu'il a trouvé reponse à son problème en 2 ans^^
    Là où va le vent...
  1. diode de commutation rapide HF!!!
    Par invitee17646aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 12h45
  2. A Quoi Sert Une Diode
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 07h10
  3. possible une diode en 220V alternatif ?
    Par invite99dc07f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 18h26
  4. Est-ce bien une diode ?
    Par coolweb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 17h38
  5. [montage] identifier une diode ?
    Par invite6a08151e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 15h11
