Aide pour diagnostique batterie HP morte
    princesofien
    Salut
    j'ai une batterie HP HS; le problème que c'etait un peut brutal: sa performance a chuté dans seulement 3 jours!!! j'ai trouvé ça louche donc j'ai décider de faire une autopsie et une éventuelle réparation'ai trouver 3paires d'accus lipo et une plaque avec des composants CMS sous colle et silicone. chaque pôle d'une paire d'accus est relié a la plaque.
    j'ai testé la tension des accus et,,, les 2 paires coté - (accolés a la plaque sur l'image) ont une tension raisonnable 3.7V et 3.65V mais le couple d'extrémité ne présente que 0.8V???
    j'ai 3 paires lipo récupéré sur mon vieux dell que je comptais les installer mais je ne suis plus sure que c'est un problème d'accus mais de charge.
    comment en être sure?
    DAUDET78
    Re : Aide pour diagnostique batterie HP morte
    Faut pas bricoler les accus Lipo ...... ça explose !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    princesofien
    quel risque en changeant les accus? la plaque de charge comporte 2 thermocouples et d'après ce que j'ai constaté, elle surveille la charge par couple. le problème et que les accus n'ont pas la même capacité mAH et d'après ma ptite recherche: la charge des lipo (au contraire des NiMH et NICD) se fait en tension constante (4.2V) => on ne parle plus de charge en C ou C/2...
    Pierrre
    la charge des lipo est un peu plus complexe que cela: charge a courant constant jusqu'a ce que la tension atteigne 4.2 V par element, puis charge a tension constante (donc 4.2V) jusqu'a I = 1/10 du courant de charge initial, tout cela avec surveillance de la temperature et surtout de la tension de chaque element...
  1. Aide pour modif batterie sur Voiture d'enfant
    Par invitebe36e0ae dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/04/2012, 07h58
  2. aide pour fabriquation de batterie externe
    Par kevinou68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 14h51
  3. aide pour modifie batterie sur 4x4 enfant
    Par invitea053c8da dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 07h03
  4. [Divers] Batterie auto morte ????
    Par sofiene2005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 21h48
  5. Demande diagnostique sécurité pour un PC
    Par madingaïa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2007, 18h58
