PSRR, Taux de réjection d'ondulation d'alimentation
    invite2da25054
    Je n'arrive pas à trouver une définition claire et précise du PSRR...
    Selon moi c'est une mesure de la capacité d'un circuit à remplir sa fonction indépendamment des ondulations de sa tension d'alim.
    Pourriez vous m'éclairer...
    Merci bien
    inviteede7e2b6
    Re : PSRR, Taux de réjection d'ondulation d'alimentation
    ben vi...
    power supply rejection ratio
    premier lien gogol :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Power_s...ejection_ratio
    invitee05a3fcc
    Oui, et ça chiffre l'influence des tensions d'alimentation sur l'offset d'entrée .
    http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/tl081a.pdf
    kSVR, c'est DeltaValim/DeltaVoffset = 80 db min
    invite2da25054
    Bien bien bien...
    C'est pour cela qu'on dit qu'un ampli classe d, par exemple, a un PSRR de 0db. Car son gain est directement proportionnel à la tension d'alim (contrairement aux classes AB)?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par frenchy Voir le message
    tu as un lien WEB sur cette affirmation ?
    bobflux
    Si c'est un classe D des années 1980, avec juste entrée -> PWM -> sortie et pas de contre-réaction, certes.
    Pour un classe D moderne, c'est une autre histoire.
    Tropique
    Un étage de sortie classe D est essentiellement un modulateur, qui fait le produit du signal d'entrée par les tensions d'alimentation.
    Ce qui signifie que le PSRR est intrinsèquement mauvais, contrairement à un ampli classe AB où le PSRR est phénomène de second ordre, du p.ex. à l'effet Early.
    Même avec de la contre-réaction, la réjection d'un ampli classe D aux fréquences autres que DC reste très inférieure, parce que le gain de boucle disponible est bien plus faible que pour un ampli linéaire.
    D'autre part, beaucoup d'amplis classe D actuels envoient directement le flux I2S sur les sorties, sans possibilités de contre-réaction.
  1. PSRR d'un DAC en courant
    Par invite724213fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 02h11
  2. Calcul de taux d'ondulation
    Par inviteab627c9e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 22h02
  3. taux d'ondulation
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 09h51
  4. taux d'ondulation avant regulateur
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 18h25
  5. taux d'ondulation et hacheur série
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 18h49
