Etude de fonctionnement d'un "pistolet électrique"
    invitec9e39540
    Bonjour à tous !
    J'ai récupéré un "pistolet électrique" du genre taser en fait, un truc qui est censé délivrer 100 000 V en plusieurs décharges successives de quelques millisecondes.
    Je suis en train d'en essayer de comprendre le fonctionnement, seulement, certains composants m'échappent ...
    Je ne suis pas sûr que la partie RECHARGE marche, en tout cas la partie DECHARGE marche, j'obtient bien un arc électrique.
    La LED permettant d'éblouir son agresseur marche pas non plus ...
    Voila donc je vais poster des photos de la partie recharge de la batterie, ce que je sais c'est que nous avons l'arrivée du courant AC dont une phase arrive sur un pont de diodes et l'autre passe d'abord par un composant dont je ne connais pas le nom ( c'est écrit dessus : 474 J 400 V) pour ensuite rejoindre le pont de diode.
    Sortant du pont de diodes le + et le -, qui alimentent la batterie.
    La LED de signalement de la charge ne s'allume pas, donc ou elle est morte, ou y'a un autre problème ...
    Ce que je ne comprend pas c'est ce composant là que je suppose être un condensateur, et pourquoi j'ai un DDP de 4 V à ses bornes alors que l'ailim AC est de 230V ...
    Si vous pouviez m'éclairer
    Merci !
    Dernière modification par Tropique ; 05/01/2011 à 19h16.
    PA5CAL
    Re : Etude de fonctionnement d'un "pistolet électrique"
    Attention les doigts, ça va fermer !
    Pense à relire la charte du forum.
    ftorama
    Encore une discussion qui va être court-circuitée
    invitec9e39540
    Mon dieu c'est vrai ? mais là ça porte sur l'étude de fonctionnement d'un condensateur ..
    EDIT : Je suppose que vous parlez de cette ligne dans la charte ?
    "1. Pas de propos tombant sous le coup de la loi (piratage, incitation à la haine raciale, révisionnisme ou négationnisme etc...). Respectez les droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle."
    Seulement, rien ne tombe sous le coup de la loi içi, ce type d'objet est parfaitement légal ..
    Dites moi si j'ai manqué une ligne
    Tropique
    Désolé, mais ce genre de discussion est contraire à l'esprit et à la ligne éditoriale du forum.
    Discussion fermée.
    JPL
    Responsable des forums
    Je ne parle pas de la charte mais de la position que le forum a sur les sujet susceptibles d'être dangereux. Dons certains cas cela nous est imposé par la loi (explosifs, feux d'artifice...). Dans d'autre cas c'est notre choix en fonction de l'idée que nous nous faisons de notre responsabilité et de l'aspect éducatif du site.
    Dans le cas présent la manipulation étant susceptible d'être dangereuse (d'ailleurs je ne suis pas sûr que tout le monde soit habilité à manipuler un taser ou arme équivalente) elle est fermée.
    JPL
    Oup, Tropique et moi nous sommes marchés sur les pieds mais tu constates que sans nous concerter nous avons le même avis.
    Disséquer l'étage haute tension d'un appareil est une opération totalement inconsciente car tu peux passer outre un éventuel dispositif limiteur.
    Tropique
    Une petite précision, qui concerne les "fondements" de ce type d'arme (c'est bien de cela qu'il s'agit):
    Le type de décharge infligé par ces armes, et dont une certaine marque se fait le champion, est calculé pour causer le maximum de dégâts physiologiques en consommant un minimum d'énergie.
    A ce titre, elle parvient à transgresser les limites normalement admises pour causer des dommages irréversibles: typiquement entre 1 à 10 joules par décharge.
    Avec sensiblement moins que cela, elle parvient à provoquer une acidose par acide lactique, potentiellement mortelle dans certains cas.
    Pour ceux qui souhaitent en apprendre plus, une introduction à la problématique:
    http://www.bbc.co.uk/programmes/b00x41nq
  1. transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 17h33
  2. [Biologie Moléculaire] Le "Scatchard" et le "Binding in vitro" : étude comparative
    Par invite42b027d8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/06/2010, 14h05
  3. etude d'un filtre à " capacités commutées"
    Par invite8da93ac8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2008, 07h00
  4. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  5. Question sur le fonctionnement "Tableau Electrique"
    Par 2744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 19h31
