aide à la réalisation du GAMEPAD DU FUTUR
    invite836c2b74
    Bonjour a tous,
    j'ai commencé un projet de "GAMEPAD TACTILE" afinc de jouer a mes jeux d'arcade preferé au travers d'une vitre,
    celle de la table du salon
    Le principe est simple:
    des capteurs IR derrière la vitre capte le passage de tout objets devant eux, en l'occurance mes doigts,
    et transmettent le informations à un pad USB hacké.
    Mais je viens de tomber sur un os...
    je detecte avec un CNY70 qui attaque un CMOS4093. je me suis inspiré d'un montage trouvé sur le net.
    Le probleme c'est que apparement le Trigger de Schmitt inclus dans la 4093 n'a pas de seuils parametrables, l'hysterisis est de environ 0.5v pour 5v d'alim, ce qui fait que je doit bouger mon doigt sur plus de 1 cm pour qu'il bascule.
    A cette distance la vitesse de reaction de l'interrupteur n'est pas suffisante, Mario se prend trop de tonneaux dans Donkey Kong..
    Donc voila je suis à la recherche d'un circuit de Bascule de Schmitt mais avec les seuils réglables.
    composant du montage:
    capteur optique CNY70
    quadruple NAND HEF4093
    relais AZ822
    Le potentiometre de 4M est pour le réglage de sensibilité
    le site dont je me suis inspiré
    D'avance merci,
    David
    invite836c2b74
    Re : aide à la réalisation du GAMEPAD DU FUTUR
    Ok, j'ai vraiment besoin d'aide, svp.
    Apres test mon montage mis en place ne fonctionne pas ,je m'explique:
    sans vitre c'est ok je met mon doigt devant le capteur ca enclenche le relais, je le retire le doigt,le relais se coupe.
    mais derriere la vitre (de 8mm) quand je met mon doigt devant le capteur le relais s'enclenche , mais lorsque je le retire il reste enclencher,probablement a cause de la vitre.
    De plus j'ai du augmenter la resistance de sensibilité pour passer a travers la vitre, mais arrivé a environ 20megohms je commence a avoir des problemes de declenchement intempesitf (le 4093 envoi des rafales de 0-1-0-1).
    Donc je re-pose ma question :
    connaisez vous un composant genre CMOS4093 mais avec les 2 seuils réglables?
    Merci de votre temps
    invite836c2b74
    2eme question:
    Quel est le probleme du déclenchement intempestif du 4093 et comment y remedier?
    invite836c2b74
    ben alors personne ne peut me repondre?
    Ca doit pas etre si extraordinaire un trigger de schmitt avec 2 seuils?
    Utilise un ou des comparateurs.
    celui là possède un tout petit courant d'entrée et est rail to rail ou presque.
    http://www.national.com/pf/LP/LPV7215.html#Overview
    invite836c2b74
    merci jiherve.
    Donc si j'ai bien compris je relie 2 comparateurs en serie pour obtenir les seuil haut et bas et jutilise respectivement les sorties a>b et b>a?
    invite836c2b74
    sinon il est sympa le LPV7215 mais comme j'ai 8 montages à faire au final (pour les 4 directions et les 4 boutons du Gamepad) ne connaitriez-vous un composant contenant 4 ou plus comparateurs dans un boitierDIP?
    eldudo
    tu peux chercher avec "quad comparator"
    éventuellement en rajoutant rail to rail ou dip
    à plus
    invite836c2b74
    Merci du tuyau
    j ai trouvé un LM339 quad comparator
    ca a l'air tout bon et pas bien cher.
    En plus il y en a chez mon fournisseur du coin!
    sinon si quelqu'un veut bien jeter un oeil au montage voir si y manque pas une diode ou un condo par ci par la, ca serai vraiment gentil
  1. Aide Pour Un futur terminal S !
    Par forlixx dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/08/2010, 15h50
  2. besoin de votre aide pour réussir au futur
    Par invite4f1df5fb dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/04/2010, 22h53
  3. Aide réalisation robot
    Par Tibow-57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 23h24
  4. Gamepad pc
    Par GIROUETTE dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/05/2009, 14h04
  5. aide pour isoler ma futur haitation
    Par invitef7db3ac0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/09/2007, 13h32
