Protection de transistor de puissance
    clo-13190
    Bonjour à tous et mes meilleurs vœux pour 2011 .
    J'ai un problème, Je voudrai protéger le transistor de puissance (tip3055) de mon alimentation de "labo" réglable. Ça fais 2 fois que je grille ce transistor par court-circuit malgré un fusible calibré à 5A, le fusible n'a pas le temps de griller que le transistor lui a laché (en court-jus). N'existe t-il pas la possibilité de mettre une protection genre disjoncteur ? Merci de vos réponses
    PIXEL
    Re : Protection de transistor de puissance
    hello
    ton alim n'a pas de limitation de courant automatique ?
    erreur funeste !
    il faut revoir le schéma ton alim si c'est un DIY !
    bonsoir,
    quel est le schéma de l'alim ?
    erff
    En reprenant le schéma de la carte de régulation il est peut être possible (en ajoutant un shunt de mesure) de mettre en place une limitation de courant. Une technique basique c'est de mettre un Vbe de transistor aux bornes du shunt, qui sera passant si I est trop fort, et qui imposera une consigne de tension nulle. Tu peux t'inspirer de ceci par exemple (Q1 et Q3 font le boulot : Lorsque I est trop fort, alors Q1 est passant, il rend Q3 passant et impose une consigne de tension nulle (1.25V en fait...donc la protection n'est pas "idéale")
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_009.html
    clo-13190
    Déjà des réponses . En fait ce n'est pas une surtension, mais un court-circuit ! Je vais essayer de vous joindre un schémas. Sur le schémas joint, il y a 2 x 2n3055, mais en fait j'ai mis tip3055 à la place, les petit 5 ampères suffisent pour mes essais
    clo-13190
    Je n'arrive pas à joindre le schémas ? Comment fait-on ?
    erff
    clo-13190
    Peut-être que ça a marché ?
    PIXEL
    ce genre d'alim est l'exemple de ce qui ne faut pas faire , car elle n'offre AUCUNE SÉCURITÉ.
    En voilà une surveille le courant débité et le limite immédiatement selon une consigne réglable (pièce jointe).
    je dois aussi signaler l'article du camarade tropique :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...reference.html
    clo-13190
    Merci Pixel pour ce schémas, bien évidement il est nettement supérieur au mien.
    A présent il me reste à le mettre en oeuvre.
    PIXEL
    il ne te reviendra pas beaucoup plus cher...
    le 723 est un bon circuit, courant et bon marché.
  1. Probleme de transistor de puissance
    Par bsk dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2010, 11h05
  2. Protection circuit de puissance
    Par jerdel dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 07h48
  3. transistor de puissance
    Par invite572fb5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 13h36
  4. transistor de puissance
    Par invited1dc3a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 09h08
  5. Equivalence transistor de puissance
    Par bigpuce dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 18h45
