Brochage JTAG
Brochage JTAG
    invited7788175
    Brochage JTAG
    Bonsoir à tous,
    Après avoir porté mon choix sur un µC atmega voir poste précédent:
    je suis prêt à passer aux tests mais un petit point me bloque " le brochage du port JTAG".
    voila ce que j'ai trouvé:
    1 TCK
    3 TD0
    5 TMS
    9 TDI
    4-7 VTref
    2-10 GND
    6 RST
    8 Not used
    Petits doutes:
    • RST C'est bien la ligne reset de l'atmega?
    • les valeurs de résistances pull-up varie de 1k à 30k suivant les montages que j'ai pu voire je pensais mettre 10K c'est bon?
    Merci encore au personnes qui ont répondu à mon post précédent.
    invite29971eb1
    Re : Brochage JTAG
    Oui, c'est bien le Reset du micro. Il sert principalement à détecter les reset externe, mais peut aussi être employé par la sonde pour rebooter le micro (dixit la datasheet)
    De quelles résistances parles-tu? J'ai un clone de JTAG ICE, et je n'ai pas de pull-ups, ni sur le programmateur, ni sur la cible
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    Bonjour FTORAMA,
    merci pour la réponse sur le reset.
    les résistances de pull-up viennent de la doc ATMEL et j'ai vu des schémas avec mais aussi sans donc si tu me dis que cela fonctionne correctement je ferai sans.
    Si ce n'est pas trop demandé aurais tu un exemple simple de projet qui me permettrait de tester ma chaine:
    AVR studio-PC-sonde JTAG-ATMEGA32
    style une led qui clignote.
    Cela m'assurerait que c'est bien mon prog qui plante si dès la première mise en test rien ne fonctionne (ce que je suis qui va arriver).
    voici un extrait de la doc ATMEL:
    invite98765423456
    Re : Brochage JTAG
    regardez : http://wiki.jelectronique.com/projet...laire_pour_avr Je l'utilise même avec des mega1284 (eh oui, Ftorama 16K Ram)
    Je joins un petit projet qui fonctionne mais réglez la fréquence de l'ATmega dans le menu Projet->Configuration Options d'AVR studio
    Thierry
    invite29971eb1
    Re : Brochage JTAG
    Citation Envoyé par thm Voir le message
    Thierry
    ppfff j'ai un at90USB1286 dans un projet que j'ai du mal à laisser partir...et compatible Arduino par-dessus le marché
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    Merci pour ce magnifique chenillard type K2000 du moins je pense que c'est ça (cela va me rappeler mes années d'internat ).
    Pour la config des fusibles c'est intégré dans le projet je pense?
    Que pensez vous alors des résistances de pull-up?
    invite29971eb1
    Re : Brochage JTAG
    Citation Envoyé par PIC sur PAC Voir le message
    Dans le doute, ça coûte pas grand-chose de les mettre
    invite98765423456
    Re : Brochage JTAG
    Je ne sais pas si c'est intégré dans le projet, regarde au moment de la programmation de l'atmega si ils sont OK. A part celui de option horloge (oscillateur interne ou Qz) , je te conseille de ne pas trop y toucher.
    Je te conseille de suivre le schéma du lien que je t'ai donné.
    th
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    Merci pour les infos
    Premiers essais demain normalement.
    invite29971eb1
    Re : Brochage JTAG
    Il se peut que tu aies besoin du JTAGEN. Je crois qu'il est activé en sortie d'usine. D'ailleurs, il est de bon ton de le désactiver si tu as besoin des broches. C'est l'expérience de la semaine perdue pour rien qui parle
    th
    Donc pas de résistances ....
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    Oui, d'après la doc la fonction JTAGEN est active de base (du moins au niveau des registres).
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    je viens de brancher pour la première fois la sonde JTAG sur mon PC et au malheur il faut un driver que windows n'a pas .
    La sonde que j'ai acheté était livré sans CD d'installation donc je ne m'en suis pas inquiété.
    Avez vous une idée de l'endroit ou je peux trouver le driver.
    voici le produit que j'ai acheté sur les conseils avisés de FTORAMA:
    http://cgi.ebay.fr/JTAG-AVR-USB-Emul...-/200549194348
    invite29971eb1
    Re : Brochage JTAG
    Quel est le composant derrière l'USB? FT232, PL-2303?
    Avec ça, tu peux chercher le driver.
    Tu as aussi une adresse web derrière la sonde. Tu l'as essayée?
    Sinon, contacte le vendeur tout simplement. Il devrait t'envoyer ça dans les 24 heures
    Forhorse
    Re : Brochage JTAG
    "Pourquoi t'embêter avec les PICs et leurs interfaces de programmation hétérogènes" tu disais...
    Ah ah ah ! La petite gueguerre pro-pic anti-pic je m'en tape un peu, mais là je dois dire que ça me fait bien marrer.
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    Merci de me répondre FTORAMA.
    -Pas de site internet sur la sonde juste écrit USB-AVR-JTAG ce qui me renvoi sur un produit OLIMEX qui n'est pas du tout ça.
    -j'ai contacté le vendeur mais pour le moment je pense qu'il dort!
    -Sur la sonde 3 puces
    un atmel ATMEGA16
    un HC 244SH (PA1AX)
    et le gagnant:
    un LF 10108A (pl2303) c'est lui qui est au plus près du connecteur USB et cela correspond à la ref que tu m'as donné .
    je vais donc essayé de trouver un driver avec ça.
    je cherche un driver pour un émulateur de port série sous usb?
    Au fait il avance le cube, je suis curieux de voir le résultat.
    c'est pas un coup bas ça
    Forhorse
    Re : Brochage JTAG
    Va voir sur le site de Prolific, tu devrais trouver le driver qui va bien.
    invite29971eb1
    Re : Brochage JTAG
    Sauf que l'interface est la même...JTAG en l'occurence. C'est juste un driver de port série tout bête à télécharger. Le JDM que j'ai voulu monter il y a 10 ans en pleure encore de jalousie
    Forhorse
    Re : Brochage JTAG
    Bah c'est pas comme si le JDM était un programmateur.
    invite29971eb1
    Re : Brochage JTAG
    bah là, on est sur du clone aussi, mais ça devrait fonctionner une fois le driver installé.
    Le seul programmateur officiel que j'ai pour AVR, je ne m'en sers pas. Je suis habitué à mon petit clone
    Mais bon, dans l'esprit, je me prends pas la tête avec le programmateur, la palme revient aux ARM. Un port série natif ou USB, un MAX et tu peux t'attaquer à de véritables bêtes de course.
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    Merci cela semble fonctionner avec le pilote PROLIFIC( encore une marque que je connaissais pas )
    Pour ne pas faire de bêtise demain je pensais faire ainsi:
    alimenter mon ATMEGA
    puis connecter ma sonde au circuit
    faire enfin la connexion via AVR studio
    et lancer le chenillard K2000.
    C'est bon comme ordre?
    invite29971eb1
    Re : Brochage JTAG
    La sonde peut peut-être alimenter l'AVR directement (sans les leds hein).
    Comme ça, tu peux tout de suite faire les tests de dialogue.
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    Merci pour toutes ces infos, mais comme toute ma plaquette de test est déjà câblé j'utiliserais l'alimentation prévue.
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    Bon j'ai tenté les premiers tests .... Bof
    J'accède au panneau de configuration (main, device, fuse etc)
    je peux effacer l'atmel, lire son code/numéro de série, je pense arriver à injecter le .hex dedans mais après je ne fait rien de plus.
    Je dois avoir fait une erreur grossière mais où?
    j'ai une piste à explorer les fuses "SUT&CKSEL" en fonction de l'oscillateur utilisé. Perso c'est un quartz 8Mhz et je pense qu'il est sur oscillateur RC.
    J'ai cherché un tutoriel pour la programmation via le JTAG mais j'ai rien trouvé de glorieux.
    je vais continué à .
    invite29971eb1
    Re : Brochage JTAG
    Si tes fuses d'horloge ne sont pas configurés, l'AVR tournera par défaut sur l'horloge interne 1MHz
    invite98765423456
    Re : Brochage JTAG
    As-tu essayé le debug : avance step par step, point d'arrêt, ...??
    Thierry
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    bonsoir,
    Malheureusement je n'arrive même pas jusque là (mode pas à pas).
    Je pense vraiment que j'ai une conf incomplète sur les fuses.
    Je fais des copies d'écrans pour vous montrer.
    invite98765423456
    Re : Brochage JTAG
    Mets les copies d'écran de ce qui se passe à partir du moment où tu vas dans le menu debug-> start debugging.
    Thierry
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    Bon voici mes copies d'écran:
    Une précision:
    ne sachant pas quel réglage mettre pour les fuses SUT_CKSEL j'ai viré mon quartz et je suis resté sur la conf de base 1 Mhz interne. (je crois que je suis allé un cran plus loin que cet après midi mais pas sur).
    Après avoir lancé la cde START depuis le panel AUTO de la fenêtre "JTAG ICE in JTAG MODE ..." qui semble s'être déroulée correctement j'ai lancé 'start debugging' et voici la fenêtre obtenue .
    invite29971eb1
    Re : Brochage JTAG
    Dans la config du programmateur, tu as bien choisi le bon numéro de port COM?
    Aussi, je crois que AVR Studio ne détecte que les ports jusqu'à COM4. Essaies de changer le numéro du port virtuel pour être dans la fourchette basse
    invited7788175
    Re : Brochage JTAG
    Pour cela c'est bon. la preuve je peux obtenir le numéro d'identification de l'ATMEGA, d'ailleurs tu m'avait déjà prévenu et j'en avais pris bonne note.
    Tiens pour info en fouillant dans le logiciel AVR la limitation à 4 pour la recherche du com en auto est une option. Mais bon cela fait pas avancer mon PB.
  1. jtag
    Par invite6be122c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 23h09
  2. interface jtag
    Par invite4c5fff6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 15h42
  3. Programmateur JTAG
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 13h17
  4. Interface RS232 <=> JTAG
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 23h01
  5. Jtag??
    Par invite024d7f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 18h13
