Concentrateur Ethernet (HUB)
    micka_ch
    A votre connaissance, existe-t-il un circuit intégré qui rempli la fonction de concentrateur Ehternet (HUB) pour 3 ports ?
    J'ai longuement chercher mais sans résultats. Le fait que le HUB soit obsolète limite surement ça commercialisation.
    J'ai trouver chez Micrel un IC qui fait switch (http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/ks8993_pb.pdf) mais ça m'embête d'intégrer un 128PQFP sur mon simple PCB 2 couches qui ne possède même pas de microcontroleur.
    J'ai pensé au HUB car il reste dans la couche 1 du modèle OSI (couche physique) et par conséquent il doit être plus simple que le switch.
    Pour info il y a le schéma bloc de ma carte en pièce jointe.
    D'avance merci pour vos conseils.
    Dernière modification par Tropique ; 20/01/2011 à 09h25.
    Tropique
    Re : Concetrateur Ethernet (HUB)
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    micka_ch
    Toutes mes excuses, voici l'image.
  1. Compatibilité hub ethernet et RNIS
    Par lolo64 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/01/2011, 15h30
  2. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h29
  3. partage imprimante avec hub ethernet
    Par jlbaty dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/10/2008, 23h21
  4. Différence entre Ethernet IP et Ethernet
    Par invitef569599e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2008, 10h05
  5. Concentrateur optique
    Par alopex dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 10h22
