Oscillateur RC avec un 4060
    invite6d67225b
    J'ai un petit problème pour arriver à un signal de fréquence 5Hz sur la patte 3 .
    J'ai donc decider de prendre un 4060 pour réaliser cette opération.
    Selon la datasheet de ce composant, la formule est :
    Fréquence = 1 / (2.3*R*C).
    Si je calcule la fréquence maximale de sortie du 4060, j'obtiens une fréquence de 5120Hz.
    Donc selon la formule, si je pose Fréquence = 5120Hz et C =1nF, j'obtiens une résistance d'environ 85k ohm.
    Or lorsque je simule le montage sous Proteus, la fréquence de sortie de la patte 3 du 4060 n'est pas la fréquence souhaitée...
    Merci d'avance de votre aide.
    invite6d67225b
    Re : Oscillateur RC avec un 4060
    UP.
    Svp, j'ai besoin d'aide.
    invite6d67225b
    Personne ne peut me répondre ?
    Pourtant je sais que c'est possible...
    Gawel
    je pense que la section Travaux Personnels Encadrés n'est pas la plus appropriée.
    Je penche plutôt pour une section électronique.
    Je me permets de déplacer la discussion
    Bonne journée,
    Gaël
    Dernière modification par Gawel ; 26/01/2011 à 14h59.
    Ing.Dr en Conception Mécanique, Secteurs Horloger, Automobile, Biomédical
    DAUDET78
    Citation Envoyé par yop25 Voir le message
    Et tu as combien ? 5119 ?
    PS : il manque la valeur de la deuxième résistance .....
    J'aime pas le Grec
    invite6d67225b
    tout d'abord merci de m'avoir répondu.
    Daudet78 : Non je n'ai pas 5119Hz mais je n'ai pas 5Hz sur la dernière patte.
    Voici un schéma :
    La deuxième résistance devant être 2 à 10 fois supérieure à la première, j'ai donc choisi une résistance de 200k.
    Malheureusement je n'ai qu'une fréquence d'environ 32Hz sur la dernière patte.
    abracadabra75
    Les temps de la simulation Proteus n'ont rien de commun avec la réalité. Proteus te dit que ton montage fonctionne (enfin dans certaines limites, ex: une led ne grille pas si tu lui appliques 2 ampères).
    Dans l'aide, il est expliqué pourquoi les temps ne sont pas respectés.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite6d67225b
    donc si je mets 85k pour la 1° résistance , 200k pour la 2°, et 1nF pour la valeur du condensateur, sa devrait marcher ? je devrais bien avoir 5Hz sur la dernière patte du 4060 ?
    abracadabra75
    Re.
    Tes composants ont une tolérance, sans doute 5% pour tes résisteurs, 10% pour tes condensateurs.
    Il ne faut donc pas que tu t'attendes à une fréquence correspondant exactement à celle calculée.
    Pour l'approcher tu peux faire un 'ET câblé' avec différentes sorties du 4060. Ce montage additionne les durées des sorties utilisées dans ce 'ET câblé' ce qui permet une bonne tolérance finale. Il suffit de quelques diodes genre 1N4148 et d' un résisteur de rappel au V+.
    invite6d67225b
    d'accord merci, Avec un potentiomètre en série avec la résistance de 85k (qui sera plus faible), est-ce que cela peut marcher également ?
    DAUDET78
    La formule magique c'est F=1/(2,2*R*C)
    R= 85K C=1nF donne Fosc=5347 Hz
    avec une division par 2^14= 16384 tu as une fréquence sur Q14 de 5347/16384= 0,32 Hz
    J'aime pas le Grec
    invite6d67225b
    ah ?
    Donc la valeur de R ne doit pas être 85k ?
    DAUDET78
    Ca me semble être une la palissade .....
    J'aime pas le Grec
    invite6d67225b
    Après calcul avec la formule ainsi que le 2^14, j'en déduis une résistance de 5.555k.
    Après simulation, j'obtient une fréquence de 4Hz, je pense qu'en jouant sur un potentiomètre en série, je pourrai obtenir ma fréquence de 5Hz.
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    La résistance est trop faible . Garde C=1nF et utilise Q10 ou Q9 et recalcule la résistance
    J'aime pas le Grec
    invite6d67225b
    D'accord, je ferrai celà.
  1. Oscillateur avec frottement solide
    Par invitef57c62e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 15h40
  2. temporisation 4060
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 09h28
  3. oscillateur astable avec AOP
    Par violaine-è dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 14h53
  4. { Oscillateur avec 2 NOR }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 08h49
  5. problème avec oscillateur 4011
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2007, 07h03
