Appareil électronique, terre et masse reliées ensemble ?
    marc.suisse
    Je suis confronté à un cas qui m'intrigue fortement et je voudrais arriver à comprendre le phénomène, mais avant d'aller trop dans les détails, je vais vous faire un bref résumé de la situation.
    Je suis intervenus vendredi dans un appartement dans lequel 2 téléviseurs sont installés dans 2 chambres à l'autre bout de ce dernier.
    Lorsque approche le câble d'antenne de l'un ou de l'autre téléviseur, le disjoncteur différentiel lâche.
    J'ai fais les mesures suivantes :
    Avec mon voltmètre, j'ai mesuré les choses suivantes avec l'aide
    d'une rallonge électrique :
    Entre phase et neutre de la rallonge : 237V
    Entre phase et terre de la rallonge : 237V
    Entre terre et neutre de la rallonge : 0V
    Entre la phase de la rallonge et la carcasse métallique de la prise
    d'antenne : 237V
    Entre la terre de la rallonge et la carcasse métallique de la prise
    d'antenne : 0V
    Entre le neutre de la rallonge et la carcasse métallique de la prise
    d'antenne : 0V
    Il faut donc conclure ( dites moi si je me trompes ) que
    l'installation d'antenne est mise à la terre et qu'il n'y a aucun
    défaut apparent.
    Un des téléviseurs est alimenté par un bloc d'alimentation 230V => 12V ( ce bloc étant alimenté avec la terre ) et l'autre directement en 230V via un câble d'alimentation incluant la terre.
    Si je mets mon instrument de mesure en ohmètre entre la borne terre du bloc d'alimentation et le - de la fiche d'alimentation allant au téléviseur, donc par la même occasion le même point que la carcasse métallique de la prise d'antenne, j'obtiens 0 ohm.
    Vous en pensez quoi ?
    J'hésite de faire intervenir une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité électrique, mais je voudrais quand même comprendre le phénomène..
    Ah juste une petite chose, depuis que j'ai intercalé un séparateur de masse sur le câble d'antenne, les 2 téléviseurs fonctionnent correctement.
    Merci beaucoup d'avance !
    PS : Il s'agit d'une installation d'antenne collective téléréseau, je crois que vous appelez ça le câble chez vous.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Appareil électronique, terre et masse reliées ensemble ?
    qu'est ce que cette TV avec prise de terre ? une TV est un appareil de classe II en double isolation http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=247
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    carcan
    Salut !
    les TV LCD sont généralement reliées à la terre ...
    Marc, que mesures-tu entre la terre de l'appart et le blindage du coax. A mon avis, il y a un potentiel présent sur ce câble (qui génère un courant de fuite par tes TV, ce qui fait péter le différentiel.
    Laurent
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs et merci
    Oui, les téléviseurs LCD et plasma sont la plupart reliés à la terre.
    Laurent =>
    d'antenne : 0V
    J'avoue que je n'y comprends rien...
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est QUEL disjoncteur qui saute (500 mA ou différentiel 30 mA) ?
    Suffit d'une "mer.." sur un FILTRE secteur pour que ca parte en carafe (30 mA).
    bonsoir,
    le courant de câble serait celui de l'alim de l'ampli d'antenne éventuellement
    mais plutôt que faire tes mesures sous tension
    si tu les faisait au multimètre en calibre ohm
    appareil déconnecté du réseau bien sûr
    tu veux un coup de batte???
    marc.suisse
    Bonsoir Messieurs
    f6bes => J'avoue n'avoir pas regardé..
    richard 31 => En fait mon but en soi est de bien entendu comprendre le phénomène, mais savoir s'il faut faire intervenir une boîte spécialisée dans la sécurité électrique.
    Je verrais si je peux aller faire d'autres mesures
    re,
    contrôle de fait l''isolement via l'ohmmètre style en mégaohms cela sera plus parlant
  1. Branchement à la terre / appareil classe 2
    Par invite402cd1fa dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/04/2016, 07h28
  2. Masses reliées à la Terre
    Par invitec94283aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 10h44
  3. Appareil élec classe1 résistance mise à la terre
    Par noelsazio dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 14h18
  4. Reset d'un appareil electronique (onde electromagnétique).
    Par invite1fddea83 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2009, 17h03
  5. [Blanc] Appareil non relié à la terre, comment tester ?
    Par invite0f416a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 18h28
