Transformateur compatible pour LED?
    TDN57
    Question Transformateur compatible pour LED?
    Bonjour à tous.
    J'ai acheté une "rampe" comportant 3 ampoules G4.
    J'ai remplacé les ampoules par des LED, la rampe a bien fonctionné durant 2 ou 3 mois mais depuis deux semaines, elle ne veut plus s'allumer.
    Lorsque j'actionne le bouton, une légère impulsion apparait dans les LED, puis plus rien.
    Est ce que les 3 LED composés de 24 LED SMD chacune d'une puissance 2W serrait trop faible?
    Car la rampe peut supporter jusqu'à 3 ampoules de 20W, soit 60W et là je n'en consomme que 6.
    invite03481543
    Re : Transformateur compatible pour LED?
    une ampoule halogène n'est pas l'équivalent d'une led.
    Ces "transformateurs" sont de piètres qualité qui suffisent pour des ampoules mais pas pour des leds.
    Le transformateur en question produit une forme pseudo sinusoidale dès l'instant que la puissance de la charge atteint un seuil minimum.
    Vous pouvez faire l'essai en branchant une charge de 20W pour savoir si le transformateur électronique est encore bon.
    Les leds nécessitent une alimentation en courant contrairement aux ampoules.
    Il vous faut donc une alimentation spécifique ou mettre des ampoules leds intégrant une régulation de courant.
    totolelectro
    Il peut aussi utiliser une alimentation en tension et calculer une résistance de protection en série, non ?
    TDN57
    Attention les gars, je suis un gros novice en électricité.
    Une question le taraud, pourquoi cela à fonctionné un certain temps et maintenant plus rien?
    En faisant l'essai avec une vraie ampoule et 2 ampoules à diode devrait me dire si c'est le transfo qui est HS si j'ai bien compris.
    invite03481543
    Citation Envoyé par totolelectro Voir le message
    De toute façon il en faut une pour limiter le courant max dans la led, mais il faut une résistance qui va chauffer, d'un coté on perd ce que l'on gagne... c'est peu intéressant avec des leds de puissance.
    invite03481543
    Citation Envoyé par TDN57 Voir le message
    L'alimentation est d'abord à tester avant toute conclusion hâtive.
    Oui vous pouvez essayer comme ça.
    A quoi ressemble vos ampoules à leds ?
    TDN57
    Les ampoules à LED ressemblent à ca:
    Et de l'autre coté, il y a une série de petite résistances (je suppose).
    D'accord, je vais essayer demain de tester le transformateur.
    TDN57
    Alors j'ai essayé avec une ampoule, et apparement, rien ne se passe, le transfo fait un petit grésillement, mais rien ne s'allume.
    Alors je pense que je vais remplacer ce transfo interne par un transfo intégré à la prise. J'en ai un, que j'utilise pour une petite radio; sur lequel j'ai éssayé de brancher un ampoule à diode, et celle-ci fonctionne très bien.
  1. Lentille compatible pour lunette
    Par tsm33 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2010, 17h30
  2. logiciel compatible mode raw pour spc900 non modifiée
    Par mixman76 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/06/2010, 17h19
  3. rampe LED sans transformateur ni résistance
    Par jihelge dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 17h27
  4. branchement 50 led sur transformateur
    Par invited2cad68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 11h00
  5. C8 + sirius EQ-G compatible pour la photo?
    Par Cosmojuju dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/09/2008, 09h27
