Rs 232
Rs 232
    invitea883d7b1
    Rs 232
    bonjour je suis sur mon projet de fin d'année. dessus je dois avoir deux connecteur DB9 je voudrais savoir si je peux mettre les deux DB9 sur le même max 232 ou alors si je doit en mettre un deuxième. Dans ce dernier cas je ne sais pas ou je doit le connecter sur mon pic vu que les entrée TX et RX sont prise par le premier max 232
    merci d'avance
    invitea883d7b1
    Re : Rs 232
    désoler oublier le schéma
    Forhorse
    Re : Rs 232
    moi pas comprendre, toi expliquer pourquoi 2 DB9
    DAUDET78
    Re : Rs 232
    La question a se poser, "j'ai une ou deux liaisons RS232?"
    Si c'est deux liaisons, il faut deux UARTs indépendants. Si tu n'en a qu'un seul sur ton µC, il faut en mettre un autre.
    Ils en existent en I²C . Tu peux aussi le faire par logiciel (ça s'appelle un UART soft), mais cela prend du temps CPU.
    PS : tu as aussi des µC avec deux UARTs internes
    PS : tes deux liaisons RS232 doivent fonctionner en même temps? Si non, à la même vitesse ?
    J'aime pas le Grec
    invitea883d7b1
    Re : Rs 232
    j'ai deux liaison rs232 une pour pc Maitre l'autre pour pc Esclave il ne fonctionne pas en même temps.
    donc quel est la solution a la plus simple a adapté
    petite précision qui peut être importante je suis sur un pic 18F452
    DAUDET78
    Re : Rs 232
    Donc tu peux multiplexer (avec des portes logiques) les sorties RX/TX du µC vers un seul MAX232 (il y a deux convertisseurs TTL->RS232 et RS232->TTL)
    Ton µC positionne le multiplexeur pour causer avec l'un ou l'autre. Attension, si un PC cause et que le multiplexeur n'est pas en bonne position, le message est perdu.
    J'aime pas le Grec
    invitea883d7b1
    Re : Rs 232
    un grand merci a toi Daudet
    je peux donc brancher le deuxiéme DB9 sur R2out ET R2in
    DAUDET78
    Re : Rs 232
    Citation Envoyé par bibax76 Voir le message
    à condition de multiplexer les niveaux TTL RX/TX du µC vers les entrées/sorties TTL du MAX232
    PS: C'est vraiment se faire chier pour rien alors qu'il existe des µC avec deux UARTs ......
    J'aime pas le Grec
    invitea883d7b1
    Re : Rs 232
    le schéma avec multiplexage c'est juste la porte logique entre le pic et le max 232?
    et quelle porte
    ftorama
    Re : Rs 232
    et quelle porte
    projet de fin d'année....et demander quelle porte...Il y a comme un décalage entre le niveau de la question et ton niveau supposé
