Commande Relais Permanente
    invite3d6d9fde
    Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre forum!
    Une question d'électronique de base mais qui a son importance: qu'elle est la durée de vie d'un relais dont la commande est actionnée en permanence? Il s'agit d'un relais à commande 24VDC avec coupure 230VAC 1A. Sachant que les contacts de sortie seront actionnés qu'en cas de rupture de la commande; donc pas de puissance 99% du temps.
    (Quand je parle de durée de vie il s'agit du sens large du terme ) Si je pouvais éviter un inverseur, ça serait top.
    DAUDET78
    Re : Commande Relais Permanente
    Bonjour patato-valdes et bienvenue sur FUTURA
    Je crois que ta question va rester sans réponse ...
    Ce qui use un relais, c'est le fonctionnement mécanique (usure du ressort) et le courant coupé par le relais (usure du contact )
    les fabricant de relais ne donne pas un MTBF, mais un nombre de manœuvre avec une charge donnée.
    Donc si ton relais ne sert jamais, considère le comme proche de l'éternel ! Au besoin, tente de te baser sur le MTBF d'un transfo ... mais ça doit dépasser les dizaines d'années
    J'aime pas le Grec
    invite3d6d9fde
    Cher DAUDET78,
    Que dire de plus... Tu as parfaitement compris le sens de ma question et ta réponse est on ne peut plus clair. Merci à toi et très bonne continuation
  1. commande de relais
    Par sepp dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 08h39
  2. commande de relais
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 20h40
  3. Commande de relais !!!
    Par invitec4b3e737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h05
  4. commande relais
    Par invite7dec175d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h07
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 13h48
