Générateur Basse fréquences avec XR2206CP
    invite5d5359a7
    Bonjour à tous, j'ai réalisé un kit (http://www.priceminister.com/offer/b...ef-Ok-123.html)
    Qui est un GBF avec un XR2206CP.
    il marche, mais je voulais pouvoir avoir une fréquence de 1000Hz (1KHz) en activant l'interupteur (sur la pin 9).
    La fréquence ce modifie avec la résistance variable de 4,7Ko.
    mais la fréquence varie entre 7,7KHz et 10KHz
    donc quel valeur de quel résistance dois-je changé pour avoir une fréquence de 1Khz ? entre la résistance de 18Ko et la variable de 4,7Ko ? (la résistance de 18Ko et la variable de 4.7Ko sont en série sur la pin 8)
    voici le shémas :
    Lien image supprimé
    Timiti29
    Dernière modification par Tropique ; 31/01/2011 à 08h10. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    DAUDET78
    Re : Générateur Basse fréquences avec XR2206CP
    http://www.datasheetcatalog.org/data...XR2206v103.pdf
    Si la pin 9 est à 0V, c'est la résistance sur la pin 8 et avec la capacité C qui détermine la fréquence.
    Tu détermines la valeur à mettre et tu la mets à la place de la 18K+4,7K . A priori faut viser dans les 150K et remplacer le 4,7K par un 100K
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 06/11/2009, 22h16
  2. Générateur de fréquences
    Par sebsheep dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 11h21
  3. AD7524: générateur de fréquences
    Par invite4aa195a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h55
  4. Génerateur de Frequences
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 10h19
  5. générateur hautes fréquences
    Par invite440f64b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 20h57
