Choix d'un multimètre.
    inoxxam
    Je suis actuellement en quête pour remplacer mon défunt multimètre. Je cherche un truc qui tienne bien la route dans un budget maximum de 150€.
    Y a t'il un réel intérêt au True RMS dans un usage pour l'électronique?
    Avez-vous des modèles à me conseiller?
    gcortex
    Re : Choix d'un multimètre.
    pour 10€ tu peux en avoir un qui fait l'essentiel + test transistors
    et même pour 2€ si tu peux patienter jusqu'aux brocantes !!
    gcortex
    Pour plus cher tu peux avoir la fonction capacimètre
    très utile pour les condensateurs cms, ces derniers n'ayant pas de marquage
    inoxxam
    D'accord, donc le budget que j'ai est des milliards de fois suffisant pour avoir un truc qui tienne la route.
    gcortex
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    Gérard
    Certainement pas.
    Si tu achètes pour 2 balles, tu en auras pour 2 balles càd de la m---e.
    gcortex
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    non : celui que j'ai eu à 2€ marche très bien
    c'est juste qu'il fait pas rms et capacimètre...
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Et le jour où tu feras une fausse manip sur le secteur, il te pètera à la figure ton truc à 2 balles.
    Mon Fluke y restera peut-être mais il ne m'arrivera rien.
    Gérard
    Au fait, c'est quoi les tolérances sur ton ---- à 2E ?
    Je ne sais pas comment l'appeler, à ce prix, le terme de multimètre ne convient pas.
    invite2313209787891133
    Dans ta gamme de budget il y a celui là: http://www.conrad.fr/multimetres_num...917_777413_FAS
    C'est un de ceux que je possède. Je l'avais choisi pour sa fonction datalogger programmable : On configure un pas de mémorisation (de 1 à 255 secondes), et l'appareil stocke les valeurs.
    On peut ensuite les récupérer par USB pour regarder la courbe sur l'application fournie (qui est misérable...) ou exporter les valeurs sur Excel.
    morpheus87
    bonsoir,
    cherche en occaz
    http://www.leboncoin.fr/materiel_pro...22.htm?ca=14_s
    http://www.leboncoin.fr/bricolage_ja...54.htm?ca=14_s
    en neuf
    http://www.conrad.fr/multimetres_num...7_53646_843365
    tout mon matos est d'occaz, et jamais déçu.
    par contre je suis d'accord avec gerrard pour prendre quelques chose de correcte.
    Gérard
    Citation Envoyé par morpheus87 Voir le message
    bonsoir,
    cherche en occaz
    en neuf
    par contre je suis d'accord avec Gérard pour prendre quelques chose de correcte.
    Voilà du vrai !
    Le mien : http://www.testequipmentconnection.c.../FLUKE_189.JPG
    Un cadeau de ma moitié.
    Fluke et Metrix sont un gage de qualité, mais je ne suis pas sur que ce soit un bon choix pour l'amateur bricoleur :
    - En principe il n'y a pas vraiment besoin d'une précision importante.
    - Les conditions d'utilisations sont généralement "soft".
    - Les multimètres de marque ont peu de fonctions, à part les grands classiques.
    Pour l'électronicien amateur je ne dis pas qu'il faut acheter un multi à 10 euros en grande surface, mais pour ce budget autant prendre un appareil qui apporte un vrai plus.
    ouss76
    Voilà du vrai !
    Wow beau cadeau!
    le mien m'a couté 15 fois moins cher mais ce n'est même pas comparable
    Je suis nul en électronique.non! ce n'est pas de la modestie je suis réaliste
    MorpheusPic
    je vais vous expliquer pourquoi mon testeur est "vieux" ^^
    premiere chose qui ma sauver plusieurs foi c'est la detection de ou sont branchés les sondes en fonction du mode de mesure choisi.
    sa t'averti quand tu va pour te metre en voltmetre et mesurer le secteur, et que tu a précédemment mesurer des amperes et oublier de changer de bornes ...
    pour moi cette fonction de survie du multimetre est tréees utile.
    ensuite les vrais multimetres sont equipés de protection contre les surtension.
    il m'est arriver de mesurer le secteur en mode test de diode aie aie javait eu peur pour lui mais rien )) il marche toujour aussi bien.
    donc la robustesse de l'appareil est quand meme tres utile pour quand c'est nous qu'on fait des gaffes, les bon appareils y survivent et souvent les autres sentent le PCB chaud ^^.
    voila une video d'une personne qui a examiner plusieurs marque de multimetres
    http://www.youtube.com/watch?v=ZoeUg...eature=related
    dans une autre de ces video il soumet plusieurs multimetre a un generateur de pic de 1000 volts il me semble pour voir ceux qui explose ou pas ^^
    azad
    A mes yeux, il est un critère important, que personne n'a évoqué ici, mais qui est souvent lié au prix d'achat : la vitesse de mesure. Par exemple, vous êtes en position ohm-mètre et vous court-circuitez les cordons. Si l'affichage passe de l'indication ∞ à 0 en plus de deux étapes, pas d' hésitation : n'achetez pas. Idem pour une tension. Pour le reste, les gadgets ne sont pas très utiles. Tensions, résistances, courants et bien entendu diodes, sont largement suffisantes. Bon je n'ai que des Flucke et c'est vrai que fréquences, Siemens et condensateurs, rendent bien service.
  1. Vérification d'un multimètre
    Par invited787904b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 10h51
  2. Choix d'un multimetre
    Par inviteec71ac94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 18h52
  3. Choix multimetre?
    Par Satamax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 21h31
  4. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
  5. utilisation d'un multimètre
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 06h53
