la différence entre le micoctroleur Pic16 et 8051
    invitef5e239f0
    svp, qu'est la différence au niveau du Timer entre PIC16 et 8051???
    DAUDET78
    Re : la différence entre le micoctroleur Pic16 et 8051
    Ca sert à la même chose et ça se programme différemment ..... question idiote !
    J'aime pas le Grec
    invitef5e239f0
    mais mon prof demande la comparaison entre les deux microcontrôleurs au niveau architecture et périphérique(Timer)
    j'ai trouver architecture mais périphérique ???
    DAUDET78
    Le Timer est un (parmi d'autres) périphérique du 8051 ou du PIC
    Ta question est saute et grenu ...
    • Il n'existe pas un seul 8051 mais une famille de microcalculateur
    C'est un peu comme si je te demandais de faire une étude sur les pneus des Renault et des Citroën .....
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Il a bien existé un circuit vendu sous la dénomination 8051, à l'origine de toute une famille de controleurs en effet...
    La question me semble saugrenue en ce que "comparer le timer..." oui mais lequel (timer0, timer1, timer2) ?
    Des critères de comparaison peuvent être :
    -nombre de bits
    -source de l'horloge, interne/externe
    -présence d'un prescaler
    -capacité de comptage d'évènements
    -capacité de mesure de largeur d'impulsion
    -capacité de générer du pwm
    -interruptions associées
    -registres de contrôle et configuration
    Là je suis crevé et vais dormir, bonne nuit... euh non vu l'heure bonne journée !
    Vincent
  1. Problème avec MPLAB et PIC16
    Par tof41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 17h03
  2. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  4. Différences entre les PIC et les 8051
    Par invitee6921968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h02
  5. VHDL - coeur PIC16
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 18h03
