problème
problème
    invited91f3e86
    problème
    J’ai un petit souci sur un problème de moteur électrique…
    C’est un moteur électrique de treuil de chantier dont les caractéristiques relevées sur la plaque du constructeur sont :
    Puissance nominale : 30000 W
    Tentions d’alim. : 220/230V
    Cos O : 0.85
    Au démarrage l’intensité est 4X l’intensité nominale (donc un moteur de type asynchrone)
    On sait que :
    Le moteur est protégé par un disjoncteur à relais magnétothermiques
    vitesse nominale du moteur 1415 tr/min
    On constate que le câble s’enroule sur un tambour à la vitesse de 28.3 cm/s
    J’aimerai savoir à quelles valeurs je dois réglés les relais magnétiques et thermiques au disjoncteur pour que le moteur puisse être utilisé au maximum de ses possibilités sans être soumis à des surintensités nuisibles ?
    Et sachant que le rendement mécanique global des divers trains d’engrenages et des transmissions par chaine est de 0.608. Quelle sera alors la valeur de l’effort de traction exercé sur le câble ?
    Je bloque réellement sur se problème si vous pouvez m’aider en m’expliquant comment je peux le résoudre sa serai cool…
    gcortex
    Re : problème
    vu la puissance, il doit être triphasé
    réseau 127/220 ?
    invited91f3e86
    Re : problème
    désolé mais j'ai pas compris par contre pour la tension c 220/230 V
    f6bes
    Re : problème
    Citation Envoyé par assoum83 Voir le message
    Bsr à toi
    Ou t'as mis un zéro de trop peut etre :........ 30 000 watts que tu dis.
    Donc Gcortex te dit : c'est un bourin en tri , pas mono !!
    invited91f3e86
    Re : problème
    p=UI cosO rac(3)
    I= p/(U cosO rac (3))
    I= p/ (230*0.85.rac(3))
    I=30000/(230*0.85*rac(3))
    I=88.6A
    il me faut un disjoncteur 88,6A je crois, après je comprends pas trop le relais (sont utilité et quel formule appliquer)
    faut-il que je le multiplie par 4?
    Après pour ce qui est de l'effort de traction exercé sur le câble j'utilise la relation
    P : puissance
    F : ce que l'on cherche
    V : vitesse de déplacement
    F=P/V
    F=30000/(28,3*60)
    F=17.7N
    mais je dois tenir compte du rendement et je sais pas comment l'appliquer...
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 20h45
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
