Capteur temperature autoalimenter sortie 4-20mA
    berlo
    Je cherche un capteur de température pour mettre en extérieur (avec humidité si possible) qui pourrait être alimenter par un batterie au plomb de 12V et qui ai une sortie 4-20mA.
    pour l'instant j'ai repairé ceci.
    Auriez vous un modèle à me soumettre ?
    Stéphane
    DAUDET78
    Re : Capteur temperature autoalimenter sortie 4-20mA
    12V pour alimenter un transmetteur 4/20 mA ... c'est un peu juste en général.
    • Pour ton capteur, il faut 7,5V minimum
    • Il faut compter avec la résistance des fils
    • il faut compter avec la résistance de mesure (généralement 250 ohms pour rentrer dans un µC)
    J'aime pas le Grec
    berlo
    merci de ta réponse rapide.
    ça fait trop juste pour être sur batterie ? pourtant 7.5V ça laisse de la marge, non ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par berlo Voir le message
    regarde les résistances séries ... (fil et mesure)
    Maintenant, pourquoi tu veux du 4-20mA ? C'est une application perso? quelle distance entre capteur/µC ?
    J'aime pas le Grec
    berlo
    oui, c'est une application perso pour récupérer un signal sur un prototype de logger.
    La distance capteur-logger sera minimale.
    DAUDET78
    qui existe ? qui rentre en 4/20mA?
    1m ou 1km ?
    J'aime pas le Grec
    berlo
    oui, il existe, je ne peux plus modifier.
    1m ou 1km ?
    plutôt 1m.
    Pour l'instant c'est juste le coup de faire de l'acquisition pour tester le logger et avoir des données pour commencer à programmer.
    DAUDET78
    on va passer le réveillon au jeu des questions/réponses .....
    Si c'est un data logger à entrées 4/20mA, il doit être du mode "actif" donc tu mets ton capteur et basta.
    Si c'est pour simplement le faire marcher, tu mets une CTN 1K à 25° et tu auras des données (plus ou moins aléatoires) enregistrées dans ton truc
    Par pitié, donne un lien WEB sur la spécification de ton data loggeur
    J'aime pas le Grec
    berlo
    Excuses moi d'être évasif sur le data logger, mais c'est un prototype que j'ai fais faire par un électronicien, il n'y a donc pas de lien web pour les caractéristiques.
    J'ai demandé à avoir des entrées 4-20mA non alimentés, ce n'est pas le logger qui fournis le courant au sonde. A l'origine je devais brancher des capteurs destinés à l'assainissement qui sont autonomes. Mais comme la mise en œuvre dans les égouts n'est pas simple, je vais le mettre sur l'entrée/sortie d'un puits canadien, ça me fait un signal intéressant à suivre.
    DAUDET78
    Quelle est la valeur de la résistance interne de mesure ?
    J'aime pas le Grec
    berlo
    Appareils éteint ou allumé, je mesure 182 ohms.
    (merci pour ton aide et ta patience, au passage)
    DAUDET78
    Chute de tension capteur 7,5V
    Chute de tension data logger 182*0,02= 3,64V
    soit au total 7,5+3,64= 11,14V (sans compter la résistance des fils)
    C'est pour ça que je disais qu'avec 12V c'était ric/rac
    J'aime pas le Grec
    berlo
    ah oui effectivement, ça ne laisse pas beaucoup de marge, je comprends mieux.
    d’où vient le 0,02 ?
    existe-t'il des sondes pour lesquelles la chute de tension est moins importante ?
    Jack
    C'est ton 20 mA
    DAUDET78
    de cet enfoiré de Mr Georg Simon Ohm qui a inventé une loi idiote V= résistance x 20mA ! et qui embête tout le monde !
    en sortie 4/20, tu as une sonde qui ne demande pas beaucoup (on est plutôt dans les 15V) !
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/xtr105.pdf
    J'aime pas le Grec
    berlo
    ah oui la loi d'Ohm... honte à moi
    c'est marrant j'étais tombé sur le composant TI hier en cherchant. J'ai vite abandonné étant donné mes connaissances en électricité/électronique.
    Il faut que j'alimente par le secteur avec un transfo, ça sera plus simple, j'ai le courant pas loin de toute façon. La sonde de radiospare convient ou auriez vous mieux à me proposer ?
    DAUDET78
    pour 100€ HT + port ... on doit pouvoir trouver mieux
    J'aime pas le Grec
    berlo
    oui, ça fait cher pour un thermomètre, c'est un peu pourquoi j'ai fait un sujet...
    DAUDET78
    • Si c'est pour faire du courant et tester un datalogger, une simple résistance suffit
    • Si c'est pour mesurer une température avec un truc étanche tout fait, tu achètes !
    • Si tu veux le faire toi même, je t'ai donné la ref. du composant
    J'aime pas le Grec
    berlo
    Pour travailler, je préfère avoir une information journalière cohérente c'est plus parlant.
    Je ne me rends pas trop compte de la difficulté d'assembler le composant, ça n'a pas l'air complexe mais je ne l'ai jamais fait, mais c'est vrai que ça permettrai de faire une petite plaque dans le boitier existant et de sortir juste la sonde.
    berlo
    je n'ai pas vu mieux pour l'instant.
    DAUDET78
    Comme Radiospares est le distributeur le plus cher (et avec le meilleur service) de la place ..... ça doit exister moins cher ailleurs, mais il faut un peu chercher (et laisser ses coordonnées pour avoir un devis)
    J'aime pas le Grec
    berlo
    ah oui chez le fabricant c'est 2 € de moins !
    j'ai chercher pas mal, plus qu'un peu du moins, mais je n'ai pas laisser mes coordonnées, ça me gonfle ce principe de non transparence et de captage de coordonnées pour spam.
    Mais, ma fois, si tu as une bonne adresse à me soumettre, je suis prêt à le faire !
  1. sortie 0-20mA isolé
    Par invite4ec2d4fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 23h31
  2. Sortie du capteur PMH
    Par Magneau dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 14h59
  3. capteur de position proportionnelle 4-20mA
    Par invite39dabdfe dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2008, 10h02
  4. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 09h29
  5. [Blanc] capteur de sortie
    Par inviteb495351d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 16h39
