capteur de position proportionnelle 4-20mA
    invite39dabdfe
    Post capteur de position proportionnelle 4-20mA
    Bonjour à tous, j'espére avoir posé ma question au bon endroit, alors voilà j'ai effectué un stage en industrie et j'ai eu de la documentation de constructeur dans lequel il fait référence à un capteur de position proportionnelle à sortie 4-20 mA, je sais ce que c'est mais ce qui me gène c'est le "proportionnelle", à quoi cela correspond?idem un dispositif de commande "distribution proportionnel pneumatique". Je dois citer ces organes dans mon rapport de stage et je ne voudrais pas que si le jury me pause la question je ne sache pas répondre,donc si quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspond ce "proportionnel" se serait sympa
    merci d'avance
    FC05
    Re : capteur de position proportionnelle 4-20mA
    En général, on emploie proportionnel par opposition à tout-ou-rien (que l'on note TOR).
    Un capteur de positon proportionnel 4-20 mA vas sortir un signal qui est entre 4 mA (position "zéro") et 20 mA (position "max"). Entre les deux il y aura une variation qui est normalement linéaire (et pas proportionnelle, en toute rigeur car la courbe ne passe pas par zéro).
    Pour la distribution pneumatique, idem, l'ouverture se fera en fonction de la commande (électrique ou pneumatique) et pas en TOR (deux position uvert ou fermé)
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    seizetheday
    je pense que le capteur doit être alimenté en courant 4 à 20 ma et la sortie est proportionnelle a la tension aux bornes
    exemple les accelerometres ICP ou la tension de sortie vaut 1 V/G
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
    FC05
    Citation Envoyé par seizetheday Voir le message
    Non. Un capteur 4-20 mA est un capteur qui sort son information en courant.
    L'échelle va de 4 à 20 mA car si elle tombe à 0, ça indique qu'un fil est coupé.
    Après il existe des capteurs industriels qui sortent en tension, du 0-10 V par exemple ... mais c'est autre chose.
    michel dhieux
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    bonsoir :
    exact.
    ce capteur sur une ligne de pression pneumatique en aval d un distributeur pression ou débit va maintenir celle-ci constante avec la possibilité de la changer très rapidement si le pilotage est diffèrent.
    ici 1 modèle pression et 1 débit .
    http://www.directindustry.fr/prod/as...472-37165.html
    (il faut cliquer sur l image des distributeurs pour obtenir les spécifications)
    si vous regardez le contrôleur d electrovanne proportionnel vous verrez
    " boucle ouverte et boucle fermée " la différence est:
    pour la boucle ouverte: un distributeur fourni un débit a un moteur pneumatique (exemple) si la charge du moteur change sa vitesse change
    pour la boucle fermée : un capteur compte les tours du moteur , signale au boîtier électronique une éventuelle différence , et la corrige sur le distributeur
    avec un courant plus ou moins important .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    seizetheday
    et pourquoi en courant plutot qu'avec une tension ?
    y'a une raison particulière?
    FC05
    En courant, c'est moins sensibles aux parasites. En plus le courant n'est pas perturbé par la résistance de la ligne (ie sa longueur).
    invite39dabdfe
    Thumbs up Re : capteur de position proportionnelle 4-20mA
    Merci à tous pour vos réponses très complètes, il est vraiment cool ce forum! Et bien je vais pouvoir continuer mon rapport et grâce à vous tous je serais répondre si on me pose la question
    merci et à bientôt!
  1. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 09h29
  2. Capteur de position
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 17h16
  3. Position capteur suiveur de ligne
    Par snyfir dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 15h18
  4. Capteur de position
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 23h13
  5. Capteur de position à roue crantée?????
    Par invite5be00965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 15h52
