Voici mon problème, j'ai un transfo 220/12V 250Va soit environ 20A et je souhaite le redresser pour alimenter un ampli auto de 20A qui supporte 13.8V
D'après les infos que j'ai collecté il me faut un pont de diode 25A et un régulateur.
Par contre certains me disent que je ne pourrais pas avoir du 12V en continu et je risque de fusiller mon ampli, pour cela il faut que je rajoute un transitor ballasts et des condos. De plus aucun régulateur ne supporte une telle tension.
Merci de m'aider sachant que je ne connais pas grand chose en electronique ?
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 244
Re : Transformer 12V en continu pour ampli auto
Rechercher (Google) les schémas d'alimentation ballast
compatible avec votre demande (12V 20 amp) .
Mais ATTENTION un transfo 12v est INSUFFISANT pour
obtenir 12 volts en sortie d'une telle alimentation, surtout
avec l'ampérage demandé.
Faudrait au départ environ 15/18 volts
Vous pouivez vous orienter aussi vers une alim à découpage.
Dernière modification par f6bes ; 02/10/2005 à 13h49.
02/10/2005 - 21h38
fred221
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
2
J'ai un autre transfo 220/24V en 150Va mais je pense qu'il n'a pas assez d'ampère ?
Il faut que je parte avec un transfo type 220/24V ou autre ?
Est-il possible de remonter un peu la tension du 220/12V ?
03/10/2005 - 15h32
manu57
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Maizières-lès-Metz (FRANCE)
Âge
49
Messages
303
Oui,il est possible d'augmenté la tension d'un transfo si c'est un transfo torique,il suffi de lui rajouté des spires .
03/10/2005 - 20h12
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 244
Envoyé par fred221
L'idéal est de ne pas partir trop haut au départ, car à 24 volts
on gaspille pas mal d'énergie pour rien (dissipée en calorie).
S'il y a suffisamment de place entre les joues du transfo, on peut
essayer d'enrouler qquelques tours supplémentaires du coté
du 12 volts.Faudra y aller à taton , car le nombre de tours/spires
est inconnu.Vaut mieux mettre trop de fil émaillé au départ,
quitte à débobiner ensuite.(Compter le nombre de tours
rajouter et voir la tension obtenue).
L'idéal pour ce genre de travail et de détoler le transfo, mais ce
n'est pas toujours évident, surtout s'il est imprégné au vernis.
Cordialemnt
prend une alim d'ordinateur 350watts generalement elle on une seule sortit 12 volts 17 ampere! et ca fonctionnee pour les petit ampli !
18/02/2006 - 07h47
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
31
Messages
1 858
Salut, ton transfo 12V 250VA devrait faire l'affaire. Une fois redressé tu auras une tension de l'ordre de 16V (12xracine carré de 2). N'oublie pas un condo, et la vu ce que tu veu faire faut mettre du costaud, genre 22000µF. Sinon pour le ballast ou les parasite en général les ampli auto sont bien filtré, et même si ta tension est pass nickel, l'alim à découpage à l'intérieur de l'ampli se charge de régulé pour alimenter la bête de façon stable à l'intérieur (+40V/-40V en général). Le truc, fait gaffe à la section de tes fils, faut du gros, car quand ton ampli aura faim, il faut pas qui se nourrisse avec une paille de riz!
