Détecter si un contenant (baril) est vide ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Kissagogo27
    Re : Détecter si un contenant (baril) est vide ?
    bsr, une mesure de la fréquence de résonance du tonneau ? l'effet secondaire c'est de tasser le contenu ^^
    Forhorse
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Un détecteur à fourche en position haute:
    http://www.endress.com/eh/sc/europe/...2572B9002FE109
    C'est un capteur industriel et ça coute cher.
    Oulà oui, en plus du Endress+Hauser, on tombe dans le haut de gamme là. C'et pas vraiment à la porté d'un amateur
    Autre solution:
    Un moteur tournant entrainant une pale plate. Quand la pale rencontre la sciure ou tout autre pulvérulent, elle demande plus d'énergie pour tourner. Cette énergie est répercutée sur le moteur d'entrainement et il suffit de mesurer l'intensité absorbée par celui-ci. Au dessus d'un certain seuil -> le baril est plein.
    C'est simple, facile à fabriquer et à monter.
    Oui c'est un capteur à palette. ça existe déjà tout fait sur quasiment le même principe.
    Le moteur (un tout petit moteur synchrone genre programmateur de machine à laver) et monté sur un equipage mobile maintenu en place par le levier d'un petit fin de course.
    Entre le moteur et la palette, il y a une petite friction.
    Si la palette rencontre une resistance mecanique (a cause de de poudre, granulé, etc..) alors la friction patine et le couple du moteur se transmet à l'equipage mobile qui actionne le fin de course.
    C'est 100% mecanique mais c'est très fiable.
    On doit effectivement pouvoir faire la même chose avec un peu d'electronique en mesurant le courant moteur.
    polo974
    Un tour au rayon aquarium:
    Une pompe à air
    Une rampe de robinets
    du tuyau
    des T de raccord
    quelques billes de polystyrène (la balle de ping-pong, c'est un peu gros )
    la pompe alimente 3 circuits à travers la rampe de sorte qu'une perte de pression sur l'un ne gène pas trop les autres.
    sur chaque circuit:
    un T avec un tube vers le bas, ouvert au niveau à tester, un tube vers le haut, avec une bille de polystyrène dedans et un arrêt laissant passer l'air au bout (sinon, bye-bye la bille...)
    si le bout est ouvert en bas, la bille tombe sur le T.
    si le bout est obturé par la sciure, la bille montera dans le tube jusqu'à l'arrêt.
    une paire de jumelle pour voir les billes à 20m ...
    (on peu essayer de remplacer la visualisation par billes par des ballons baudruches qui se gonfleraient vaguement quand c'est bouché en bas)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. De quoi est constitué le vide dans l'espace ?
    Par Enguet dans le forum Archives
    Réponses: 52
    Dernier message: 17/09/2018, 08h38
  2. L'ensemble vide est il un espace vectoriel ?
    Par invite2016c00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2011, 22h08
  3. [Biologie Moléculaire] Comment un plasmide contenant un insert est-il lu par la machinerie cellulaire de son hôte?
    Par inviteb408889f dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2009, 10h07
  4. le vide est plein d'énergie
    Par invite696dcbb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 09h34
