Courant continu inversion?
    invite9f6d4ab3
    Sur le transformateur de mon hdd externe le fil en sortie s'est sectionné. c'est du courant continu et à la sortie je peux repérer le plus et le moins mais ensuite les fils sont de la meme couleur et il m'est impossible de savoir comment ils étaient reliés avant ! Est ce que je risque de griller le disque si j'inverse les fils ?
    merci d'avance
    f6bes
    Re : Courant continu inversion?
    Bjr à toi,
    Ben il risque de ne pas appréçier du tout !! (fumée ,mais pas sainte !)
    Sur ton alim de HDD comment se termine le connecteur qui alimente le HDD ?
    T'es sur de ne pas avoir un repére de couleur sur ton cable de liaison ?
    Mettre une photo de ton alim , du cable, de l'extrémité du cable qui va au HDD.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite9f6d4ab3
    Bon en fait c'est bon, en prenant les photos j'ai vu le repère du fil + à la sortie du transfo, sur le reste du fil il s'est pas mal effacé c'est pour ça que je le voyais pas !
    Merci de ton aide a+
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Courant aleternatif en courant continu
    Par invite56d65931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2010, 06h27
  3. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  5. Inversion du courant avec 2 potentiomètres?
    Par inviteaa39d6a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 19h31
