impédance d'entrée
impédance d'entrée
Vue hybride
    invite219b5772
    impédance d'entrée
    premierement, merci d'avance pour tout aide que vous pourriez m'apporter. Je travail sur un chargeur de battery fonctionnant sur le usb. Lorsque je branche mon circuit la tension de 5v du USB dessant a 4.6v environ. C'est probablement due au fait qu'il n'y a pas d'inpedance d'entré de mon circuit, comment le corriger en gardant un courant de 500ma.
    -Nik-
    vincent66
    Re : impedance d'entré
    C'est que probablement la batterie tire trop de courant, ce qui peut aussi lui être néfaste; il faudrait utiliser un régulateur de courant...
    Vincent
    invite219b5772
    trop ? le usb fornit 5v @ 500ma donc mon circuit qui tire 350 ma ne devrait pas etre trop non ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par nhenri Voir le message
    t donc mon circuit qui tire 350 ma
    as-tu mesuré ?
    invitea3c675f3
    Il faudrait cesser de prendre les ports USB pour une lanterne!
    Si un port USB est capable de délivrer 500mA, il n’est pas fait pour ça.
    Si un appareil port USB compris a un ‘maximum rating’ il n’est pas conseillé de l’utiliser à 80%.
    Certains appareils sont conçus pour fonctionner aussi proche de leurs limite, une génératrice ou le moteur d’un avion; pour TOUS les autres, il est de bon aloi de se garder une petite gêne.
    Pour moi, charger une batterie avec un port USB c’est comme utiliser une formule 1 pour faire le marché le samedi.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ca doit pas être pratique !
    Pour se garer et pour ranger les courses...
    invitea3c675f3
    Tout le monde sait bien que les formule 1, comme les chars d’assaut français ont 5 vitesses avant et 10 arrière!!
    inviteede7e2b6
    Il faudrait cesser de prendre les ports USB pour une lanterne!.
    j'suis sur que tu ne connais pas ce gadget USB :
    http://www.youtube.com/watch?v=N7j8LnBvlp0
    invitea3c675f3
    Génial PIXEL, je commande!
    Quelqu’un a-t-il l’adresse d’un USB-Blonde?
    invite219b5772
    as-tu mesuré ?
    oui j'ai mesurer le courant entrant dans la battery
    invited3dcf66c
    J'ai mesurer le courant entrant dans la battery
    Ce qui veut dire qu'il y a des chances plutôt fortes aussi que ton circuit consomme plus en entrée. A moins que tu n'aies un truc à rendement unitaire (voir mieux... On en a croisé tant sur le forum ), mais dans ce cas dépose vite le brevet!
    invitee05a3fcc
    Tu as vu ça où que l'on peut tirer sans problème 500mA sur un USB ???
    C'est complétement faux ..... 100mA max. 500mA avec une bonne discussion logiciel avec le PC (une énumération)
    A brancher une batterie en direct sur ton port USB .... tu vas le faire mourru .
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Impédance d'entrée du générateur
    Par invite5d17b23d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2009, 20h17
  3. impedance d'entree et de sortie
    Par invitefd0412c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 17h27
  4. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 11h01
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 11h16
