question sur allumeur electronique
    invite819b678d
    Bonjour à tous voilà j'ai un rapport de stage à faire sur les chaudière et j'aurais donc une question sur la fonction de cette pièce qui est un allumeur electronique qui équipe les brûleur weishaupt s'il vous plait :
    Allumage électronique
    Le dispositif d’allumage W-ZG01, qui
    équipe tous les brûleurs Weishaupt de
    la série W, se caractérise par sa grande
    fiabilité et une faible consommation
    électrique.
    voici une image :
    http://hpics.li/7c6ad22
    merci de votre aide
    f6bes
    Re : question sur allumeur electronique
    Bjr à toi,
    "......une question sur la FONCTION de cette pièce qui EST un allumeur electronique..."
    Manque juste un "détail".....la QUESTION ??
    Pour moi la réponse à "fonction" est..... allumeur électronique.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite819b678d
    Bonjour merci de m'aider bein j'aurais voulu savoir à quoi il sert ? est-ce une sécurité ? quesqu'il allume ? car mon manager est est mort à cause de cette pièce qui l'alumeur electronique qui à grillé et à entrainner la casse du manager donc j'aurais voulu savoir comment sa se fait qu'elle lien il a avec le manager ?
    j'espère que c'est pas bête comme question lol en tous cas merci de ton aide
    DAUDET78
    Citation Envoyé par stunt06 Voir le message
    Tu présenteras mes condoléances à la femme du Manager .....
    Ton truc, c'est le générateur THT qui fait l'étincelle pour allumer le gaz ou le fuel
    J'aime pas le Grec
    invite819b678d
    et cette pièce elle sert à quoi aussi s'il vous plait désolé c'est pour mon rapport de stage je doit expliquer à quoi elle sert ?
    Kit de conversion transfo unite allumage
    f6bes
    Bjr à toi
    Allumeur indique BIEN l'utilisation du "machin":....sert à allumer!
    Là ce n'est certainement que le transfo THT. (pas facile de lire les indications !!)
    Ca fonctionne comme une "bobine" d'allumage de voiture (heu , les anciennes!)
    Sert à créer des "étincelles" de qq kVolts.
  1. Question sur la capture électronique
    Par invite660fca6a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2010, 09h44
  2. Question sur un Pont H (electronique)
    Par invitecb4820fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2008, 12h50
  3. Petite question sur montage électronique .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 18h41
  4. question sur la structure électronique
    Par invite331e9ab5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2007, 22h57
  5. Allumeur électronique (allume-gaz)
    Par invite97598856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 22h36
