Reconstruction alimentation ACH 120 +/-10V pour ROLAND R-8
    invitef9d832e5
    Tout est dit dans le sujet.
    J'ai une boite à rythme ROLAND R-8 datant de 1988 mais plus d'alimentation (perdue).
    Je cherche donc à en reconstruire une sachant que plus aucun site marchand n'en vend aujourd'hui.
    Voici les informations dont je dispose :
    Alimentation ACH 120 (référence ROLAND)
    Tension + ou - 10 volts (alternatif ou continu ?)
    consommation : 7 W
    Si quelqu'un dispose d'un schéma, d'information ou d'un modèle de remplacement, je suis preneur.
    IndiDundee
    DAUDET78
    Re : Reconstruction alimentation ACH 120 +/-10V pour ROLAND R-8
    Bonjour IndiDundee et bienvenue sur FUTURA
    Il faut ouvrir ta boite et regarder où vont les fils provenant du connecteur d'alimentation
    Il est probable que ça va vers un jeu de diodes (2 ou 4 ?), des condensateurs et des régulateurs.
    Relève le schéma (et/ou fait une photo nette) et note ce qu'il y a comme marquage (tension, valeur) sur les condensateurs
    J'aime pas le Grec
    invitef9d832e5
    Tout d'abord merci pour votre réponse rapide et pour votre attention.
    Je ne connais pas grand chose à l'électronique mais j'ai essayé de compenser en faisant des photos nettes ...
    Les voici ...
    Lien image supprimépanneau arrière avec les indications de tension
    Lien image suppriméVue de la carte d'alimentation (recto)
    Lien image supprimé Vue de la carte d'alimentation (recto angle différent)
    Lien image supprimé Vue de la carte d'alimentation (verso, attention j'y ai appliqué un effet mirroir qui permet de voir les circuits dans le même sens que la photo recto)
    Lien image supprimé Détail d'un composant
    Lien image supprimé N° de série côté verso
    Lien image supprimé N° de série côté recto
    Voilà, j'espère que cela vous aidera.
    N'hésitez-pas à me faire savoir si vous avez besoin d'autres éléments
    Encore merci et à bientôt.
    IndiDundee.
    Dernière modification par Tropique ; 24/02/2011 à 07h32. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    DAUDET78
    Pas de problème ! il faut du +10V/0/-10V
    La consommation doit être certainement de moins de 1A
    Solution 1
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_001.html
    et tu calcules R2 et R5 pour avoir 10V
    Solution 2
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html
    avec 7810 et 7910
    Dans les deux cas :
    transfo 230/15/15 40VA
    Radiateurs sur les régulateurs
    J'aime pas le Grec
    blacksword
    moi je dirait que c'est de l'alternatif qu'il faut envoyer car le ±10 passe à travers le switch d'alim et juste à côté il y a deux diodes, on voit 2 gros condos (pour le filtrage je pense) et parmi les deux composants montés sur le radiateur j'identifie un régulateur de tension 5v (l'autre je ne sais pas ce que c'est mais peut être un transistor vu de la notation B et E sur le CI)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par blacksword Voir le message
    Avec la mention DC IN à l'arrière ...... ça m'étonnerait beaucoup !
    • La diode est là pour ne rien casser en cas d'erreur de branchement
    • Le régulateur est là pour alimenter de la logique
    Les +10/-10V alimentent les ampliOPs
    PS: IndiDundee, faut apprendre à réduire tes photos ! un fichier de 5Mo, c'est pour imprimer en A3 ....... pas pour envoyer sur Internet !
    J'aime pas le Grec
    invitef9d832e5
    Merci pour vos réponses
    Pour les photos, on me demandait une "photo nette"
    je me suis dit "Qui peut le plus, peut le moins"
    Il est plus facile de réduire la taille d'une photo et de perdre de l'info que de l'aggrandir car là, il faut créer l'information.
    Trève de plaisanterie, je vais regarder tout ça
    Je ne manquerai pas de faire à nouveau appel à vous.
    Merci encore
    IndiDundee
    DAUDET78
    Pour info, voilà ta 002.jpg quarante fois moins lourde.
    Elle est moins belle ?
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invitef9d832e5
    Suite à vos message d'hier, nous avons regarder avec un ami.
    Nous avions à disposition une alimentation assez proche de celle nécessaire mais nous n'avions pas osé la tester avant.
    Nous avons pu délivrer :
    0 V
    + 9.28 V
    - 9.28 V
    Mais rien ne se passe à l'appui sur l'interrupteur ...
    Alors question, la tension n'étant pas tout à fait celle requise, un système de protection peut-il interdire la mise en route ?
    A bientôt
    IndiDundee
    PS : Je remettrai les photos dans les règles un peu plus tard.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par IndiDundee Voir le message
    J'espère qu'il n'y a pas eu de merputation de fils ......
    Quand on met en marche l'interrupteur, que devient (comme valeur) le
    + 9.28 V
    - 9.28 V
    par rapport au 0V ?
    Elle vient d'où? quoi qu'y a de marqué dessus? une photo ?
    J'aime pas le Grec
    invitef9d832e5
    + 9.28 V
    - 9.28 V
    par rapport au 0V ?
    De mémoire, il ne se passe rien, les valeurs restent identiques mais je revérifierai ce soir.
    Un montage de 2 alim 220 => 9V à fin de test
    Je pourrai vous en dire plus demain là dessus aussi
    A bientôt
    IndiDundee
    invitef9d832e5
    Voici donc les photos les plus intéressentes présentées comme il se faut :
    001.jpg panneau arrière avec les indications de tension
    002.jpg Vue de la carte d'alimentation (recto)
    003.jpg Vue de la carte d'alimentation (recto angle différent)
    004.jpg Vue de la carte d'alimentation (verso, attention j'y ai appliqué un effet mirroir qui permet de voir les circuits dans le même sens que la photo recto)
    Désolé pour la première série.
    A bientôt
    IndiDundee
    invitef9d832e5
    J'ai donc vérifié hier soir l'effet de l'appui sur le bouton ON / OFF :
    J'ai exactement les mêmes tension sur ON et sur OFF, soit
    0 V
    + 9.28 V
    - 9.25 V
    Les tensions ne sont pas sysmétriques mais c'est le cas sur ON et sur OFF. Je me demande si le bouton a le moindre effet.
    J'ai mesuré ces tension sur les fiches de la prise visible sur la photo 001.jpg
    Existe-t-il un moyen de vérifier si la carte n'est pas purement et simplement grillée ?
    A bientôt
    IndiDundee
    DAUDET78
    Faudrait reconstitué le schéma avec le coté cuivre et le coté composant ... c'est un gros boulot !
    Le +10V doit aller sur le input du 7805 ( le truc noir sur la 2éme photo)
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 07h59
  2. [ach] lm3915
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 17h23
  3. Remède pour la reconstruction du cartilage
    Par Cornemuse dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/10/2007, 13h47
