Commander 2 moteurs
Commander 2 moteurs
    Macho man
    Commander 2 moteurs
    Bonjour tout le monde !
    Avant de commencer, sachez que je suis mauvais en électronique/électricité (je fais des études de mécaniques)
    ma question :
    j'ai 2 moto réducteurs à courant continu
    je vais placer 2-3 capteurs dans un mécanisme
    et lorsque ces capteurs captent quelque chose, les moteurs devront se mettre en marche ou s'arrêter
    enfin bref, c'est extrêmement simple
    alors comment gérer tout ca ? j'ai pensé à utiliser un microcontroleur ? mais ca m'a l'air trop compliqué pour un travail aussi simple je pense qu'on peut faire beaucoup plus simple
    une solution pour commander tout ca?
    PIXEL
    Re : Commander 2 moteurs
    p'tét' pas besoin de µcont pour ça...
    mais faute de cahier des charges précis , impossible de suggérer quoi que ce soit.
    ibtihel
    Citation Envoyé par Macho man Voir le message
    .... se mettre en marche ou s'arrêter
    comme l'a dit pixel , décide toi ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Macho man
    d'accord, je vais être plus précis
    je vais être contradictoire avec mon premier message, c'est normal, j'ai changé la facon dont fonctionnera mon mécanisme
    bref
    les moteurs servent à déplacer des masses, et j'ai 2 masses
    les 2 moteurs travaillent indépendamment l'un de l'autre
    le moteur 1 fonctionne de manière très simple :
    le moteur 1 ne fait rien, tant que le capteur1 ne capte rien
    le capteur1 capte la masse devant elle, il faut donc déplacer cette masse alors le moteur 1 s'allume et fait 5 tours, et s'arrète jusqu'à ce que le capteur1 capte de nouveau.........
    le 2e travail d'une autre facon, il n'a pas besoin de capteur.
    il doit s'allumer une fois toute les 2 heures
    et doit tourner un nombre variable de tour de manière cylcique (c'est du francais ce que je dis ? )
    c-a-d par exemple :
    une fois, il doit faire par exemple qu'un demi tour, 2 heures plus tard il devra tourner 3 tours, puis encore 2 heures plus tard, il devra faire 5 tours.... et après ca recommence, un demi tour, puis 3 puis 5...
    donc faudra programme et mettre en mémoire ces nombres là
    alors je voudrai savoir comment faire ca le plus simplement possible
    et est-ce que le microcontroleur est nécessaire ?
    Macho man
    upppppppppppppppp
    ibtihel
    que direz vous d'utiliser un mini API pour gérer tous ça => "zelio","twido","LOGO"...
  1. Commander les moteurs d'un objectif Canon
    Par invite7b57996d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 06h11
  2. Commander deux moteurs par wifi
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 09h46
  3. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 09h31
  4. Commander Des Moteurs Avec Un Pc ?
    Par inviteed4ba7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 18h44
  5. aide pour commander 2 moteurs dans les deux sens
    Par invitec9170ad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 10h41
