mesure faible tension & parasites
    Antoane
    Responsable technique
    Je suis toujours à mesurer ma résistance de caténaire, de l'ordre de 40µohm, avec un courant Sinus 50Hz 400Aeff (on en a déjà parlé ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3246643).
    Pour mesurer la chute de tension à ses bornes, j'utilise un ampli inverseur.
    R4 sert de protection, "au cas où".
    La distance entre R1 et l'ampli étant de l'ordre de 150 à 200mm, je me demandais s'il pouvait être intéressant ou au contraire néfaste de faire circuler un courant dans les deux fils de mesure, en ajoutant une résistance R5. L'avantage que j'y aurai vu est une meilleurs immunité aux parasites, avec pour conséquences néfaste l'ajout d'un faible offset (erreur <1% pour R5>20ohm).
    Qu'en est-il ?
    Merci d'avance.
    Milles excuses s'il eu fallu rester sur le même sujet.
    Dernière modification par Antoane ; 03/03/2011 à 15h37.
    Tropique
    Re : mesure faible tension & parasites
    Je ne pense pas qur R5 ajoute grand chose. Peut-être en mettre une, de plus forte valeur, >100ohm, + un condensateur, pour éviter de laisser les entrées en l'air en cas de décollement des contacts.
    Par contre, la protection des entrées me parait essentielle, et devrait être complétée de deux paires de diodes tête bêche.
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  2. Parasites sur une chaine d'acquisition de mesure
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/05/2010, 11h33
  3. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h52
  4. Mesure faible tension et MC important
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h00
  5. Elevateur de tension(Traco) et parasites
    Par chestercat dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 13h58
