detection de tension faible
    alainav1
    je souhaite detecter le passage d'un courant dans un circuit de train electrique et je me propose la manip suivante .
    mettre en serie dans l'alimentation (qui peut etre ou du courant continu ou du courant altenatif de quelques volts à 18v maxi , intensité max 2A)) une résistance faible (0,2ohms par exemple )
    si je preleve la tension aux bornes de cette resistance elle sera non nulle si il y a alimentation du train.
    je me proposais d'utiliser un des circuit proposé dans ce post
    http://forums.futura-sciences.com/el...nance-aop.html
    apparemment ces circuits demandent un ampli OP avec utilisation d'une alimentation symetrique ?
    comment puis je l'adapter avec une alimentation de 5V . (pour ne pas rajouter une alim specifique sur mon circuit ) ?
    je pensais le LM324 en creant la masse avec un pont diviseur
    cela ferait +2,5 - 2,5V
    est ce raliste ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    bobflux
    Re : detection de tension faible
    Pour détecter un courant, un redressement simple alternance suffit. Ou un simple comparateur sur ton shunt.
    Tu as besoin d'un redressement double alternance seulement si tu veux mesurer le courant précisément.
    alainav1
    je souhaite detecter une tension de l'ordre de 0.1V donc j'ai besoin d'une diode sans seuil dans les 2 sens donc de detecter la valeur absolue de la tension .
    il me faut donc un comparateur de tension faible alternatif .si tu as ce type de schemas je suis preneur.
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    détecter l'alternance positive ne peut pas suffire ?
    Sinon, tu peux utiliser un pont de diode : par les entrées alternatives passe le courant à mesurer et la résistance shunt est entre le plus et le moins du pont. Un ampli différentiel (pas même nécessaire si les alims du train et 5V pour le contrôle ne sont pas reliées électriquement) plus un comparateur (ou peut-être même un unique comparateur, câblé avec ruse....)
    Tropique
    Quelque chose de ce genre: avec les valeurs, la détection se fera à partir d'une centaine de mA.
    alainav1
    merci pour ce schemas .
    je ne possede que des lm324 sous la main
    penses tu que ça marche ?
    Alain
    Tropique
    Il faut laisser les sorties séparées, ou les combiner avec des diodes.
    alainav1
    si c'est pas trop demandé pour ma culture
    comment ça marche ?
    les resistances forment un pont de wheaston que l'on vient desequilibrer quand on injecte une tension dans R1 ?
    suis je sur la bonne voie ?
    Alain
    Tropique
    Non, on compare la tension du shunt à deux faibles tension créées par les diviseurs de tension.
    alainav1
    si j'ai bien compris
    les 2 diviseurs de tension composés de 220K et 1K sont comparés à la tension sur R1 ?
    Tropique
    Exactement.
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  2. pont de diode faible tension ?
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/08/2010, 16h39
  3. Détection du nickel a faible concentration
    Par invite975eabe5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2009, 16h09
  4. AOP faible tension
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 18h28
  5. double vitrage faible émissivité, detection avec un birquet?
    Par bcoquille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 13h46
