regulation tout ou rien en temperature
    invite653abfb2
    bonjour a tous jespere que vous allez m'aider
    je suis en train de rediger la partie technique de mon rapport de stage
    (ou je n'ai fait aucune régulation)
    j'ai choisi une régulation Tout Ou Rien en température d'une étuve
    en gros c'est assimilé à un four
    je suis extremement bloqué, je ne sais pas quoi y dire à part
    que lorsque la température est supérieure a la consigne, la chauffe s'arrête, et inversement;
    si j'étais en présence d'une régulation pid j'aurai pu calculer les paramètres du régulateur
    or dans une tout ou rien, je ne sais pas si je puis utiliser broida, etc...
    on m'a dit aussi que je ne pouvais pas ouvrir (ou fermer) la boucle donc je ne pouvais pas faire du broida... qu'en pensez vous?
    que faire? merci d'avance
    merci d'avance
    ftorama
    Re : regulation tout ou rien en temperature
    Tu peux justifier le fait que la régulation tout ou rien suffise dans ton cas, en la comparant à d'autres régulation.
    Evidemment, comme dans tous les comparatifs à conclusion déjà faite, les arguments seront choisis pour conclure que le TOR était le mieux
    On peut parler de simplicité de mise en oeuvre, de coût négligeable, d'adéquation avec le besoin exprimé, etc. Par contre, il faudrait quand même parler des inconvénients de cette méthode (oscillation autour du point de basculement par exemple, à moins que tu n'utilises un comparateur à fenêtre)
    gcortex
    Gradateur à train d'onde
    JPL
    Responsable des forums
    Il y avait un sujet en doublon que j'ai supprimé.
    yvan30
    Quelles valeurs de P,I et D permettent d'avoir un fonctionnement TOR?
    Forhorse
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    T'es sûr d'avoir compris le sujet ? (et le principe d'un regulateur PID au passage)
    yvan30
    Un gain infini par exemple
    yvan30
    Un intégrale pure avec un tau de repetition important
    invite653abfb2
    merci a tous d'avoir pris attention a mon sujet!
    j'ai analysé la boucle tout ou rien et j'ai effectué les analyses suivantes
    - calcul de l'écart de mesure ( si consigne<mesure, signal sortie régulateur=100%; si consigne >mesure, signal sortie régulateur=0%)
    conclusion, la commande n'aura que 2 valeurs, O et 100%
    -a partir d'une courbe: calcul de periode moyenne a partir de 3 periodes : periode moyenne de 100% et periode moyenne de 0%.
    en calculant le rapport cyclique ( Tmoyen 100% / T moyen 0%) j'obtiens une valeur <1 ce qui impliquera que le temps de fonctionnement des résistances est inférieur à leur temps de repos
    -calcul des amplitudes moyennes ( temp. maxi - temp. mini)
    l'amplitude moyenne générale des oscillations vaut 20°C.
    (selon vous, quelle conclusion je pourrais tirer de cette amplitude moyenne?)
    -le rapport cyclique etant egal a 0,8; il est elevé (non?, corrigez-moi si j'ai faux), ce qui implique que le signal de commande reste longtemps à 100% donc que les actionneurs (résistances) auront une grande fréquence d'utilisation (est ce que c'est juste?)
    est-ce q u'il y a un phénomène de pompage qui peut se présenter au procédé? (un phénomene de pompage n'est il pas automatiquement présent lors d'une régulation TOR en température?)
    et en définitive, quels paramètres je pourrais calculer dans le cadre d'une régulation T.O.R.?
    merci d'avance pour votre sympathie
    abdeo-6
    j’espère que quelqu’un pourrai m'aidé
    voila je fait actuellement un stage chez une entreprise de fabrication de seaux en plastique
    mon sujet de stage est la régulation de température dans une machine (injection)qui fabrique des seaux
    voila je voudrai savoir quel sont les étape a faire
    Merci urgent
    Tropique
    Je rappelle que les doublons et les déterrages dans le but d'en créer sont interdits.
  1. Automatique : Regulation tout ou rien
    Par 06thestrokes dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2010, 19h45
  2. Question régulation tout ou rien
    Par invitefcc2ed15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2008, 08h29
  3. Régulation Tout Ou Rien
    Par inviteaae56394 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h41
  4. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 17h24
