hacheur dévolteur
hacheur dévolteur
    invite4c60c65f
    Thumbs up hacheur dévolteur
    bonsoir ,
    je peux savoir est ce que on peux réaliser un hacheur dévolteur à partir du secteur ,vous pouvez me proposer vos schéma .
    gcortex
    Re : hacheur dévolteur
    pour un moteur universel ? faut être très prudent avec le secteur
    invite4c60c65f
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    NN MON PROJET :dimensionner et réaliser un convertisseur AC/DC - DC/DC de type secteur redressé sur hacheur dévolteur .
    est j'utilise une alimentation à découpage ou bien un transformateur puis redresseur car le dévolteur fonctionne avec 600V entré 400 sortie
    invite8699d527
    si il te faut 600Vdc en entrée de ton hacheur, le secteur redressé te suffira pas car tu auras dans les 325Vdc donc tu il faut passer d'abord par un transformateur élévateur avant le redresseur.
    Par contre j'ai pas trop compris... Je vois pas trop comment tu voudrais utiliser une alimentation à découpage pour élever ta tension
    invitef57d092a
    Avec un montage boost peut être.
    invite8699d527
    Citation Envoyé par DonGonis38 Voir le message
    oui aussi, enfin va falloir qu'il soit costaud le boost pour passer de 325v à 600v. Mais vu qu'au final il y a un buck qui sort une tension de 400v, ça serait pas plus simple de faire simplement un boost qui passerait de 325v à 400v et de supprimer le buck? En minimisant ne nombre d'étages de conversion on minimise les pertes en plus
    invite4c60c65f
    il faut utiliser un transfo à l'entré pour avoir le 600V mais je peux savoir comment dimensionner le redresseur .
    invite8699d527
    ben sans nous donner la puissance qui va être consommée par ton hacheur on peut pas trop t'aider...
    invite4c60c65f
    Citation Envoyé par blacksword Voir le message
    mon projet consiste a réaliser un hacheur dévolteur 600v/400v à partir de tension du secteur donc je vais utiliser un transformateur entre la redresseur et le secteur pour avoir le 600v après le redressement il y a le hacheur dévolteur la charge c'est pas intéressante pour mois dans ce projet .
    crd
    stefjm
    Ben faudrait quand même avoir une idée de la puissance mise en jeux.
    On se permet des trucs à basse puissance qu'il vaut mieux éviter à forte puissance.
    invite4c60c65f
    Oui mais c'est un projet de dimensionnement qui permet de dimensionner d'une façon raisonnable ... je sais pas ,de quoi commencer
    invite8699d527
    ben vas-y essaie de dimensionner quelque chose sans savoir quelle puissance devra être fournie... ya un truc que l'on nomme "Puissance apparente" ou encore "puissance de dimensionnement" qui vaut VxI et qui s'exprime en VA, c'est pas pour rien
    invite4c60c65f
    OUI j suis d'accord je peux savoir les démarche de dimensionnement à part la puissance la puissance fournie car c'est moi qui va la choisir car j'ai pas de charge précise .
    invite8699d527
    bon ça sera certainement ma dernière intervention vu que ça n'avance pas. C'est impossible de dimensionner quoi que ce soit sans savoir au minimum quelles puissances sont mises en jeu. Tu vas devoir réaliser un redresseur, donc 4 diodes. Tu prends quoi comme diodes? des petites de quelques mA, des moyennes de quelques A ou des monstres de plusieurs dizaines ou centaines d'ampère? Et ça sera pareil pour tout les composants. Donc soit tu te fixe quelque chose (quitte à sur-dimensionner ton système) soit tu fais rien, c'est pas plus compliqué
    invite4c60c65f
    Merci pour ta reponse donc j'ia choisi Le pont de diode utilisé pour plus de marge est un GBPC3510. Son courant de sortie maximal est 35A.
    car le redressement fait a partir du secteur et j'ai choisi 3 condensateur de 470uF chaqu'un .pour la partie redressement voila est ce que je sui dans le bon chemin ou bien il y a t'il des problème
    stefjm
    Il faudrait demander à la boule de cristal de Daudet.
    invitee05a3fcc
    Helas, elle est inefficace quand on travaille dans un flou artistique pareil !
    invite8699d527
    c'est bien dommande, ça aurait été d'une grande aide
    invite4c60c65f
    Thumbs up Re : hacheur dévolteur
    MErci
    invite4c60c65f
    Citation Envoyé par nafidi Voir le message
    MErci
    Re bonjour ,
    je travail avec IR2110 comme commande de IGBT je peux savoir comment je peux régler le rapport cyclique et la fréquence à partir des capacité & les résistance .
    invite8699d527
    la fréquence et el rapport cyclique c'est toi qui le gère en fonction des signaux que tu appliques sur HIN et LIN. Les capas présentes dans le schéma de la datasheet servent à du filtrage/découplage et les résisatances à protéger les grilles des MOSFET
    invite4c60c65f
    est ce que tu peux m'expliqué comment moi j'ai travaillé avec NE555 je règle le rapport cyclique et le fréquence avec les C et R .
    le probleme de NE555 qu'il delivre que 12v moi je travail avec un IGBT commandé avec 2OV .
    MERCI
    invite8699d527
    déjà commence par parler correctement en français et on verra après
    erff
    Le IR2110 ne comporte pas de modulateur PWM, donc il faut que tu te crées en externes ce modulateur (à la main : générateur de triangle, puis comparateur qui compare ta tension d'entrée avec ce triangle)...
    Il en existe des "tout faits" où tu peux même faire ta régulation de tension, limitation de courant etc...
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions....do?id=NCP1034
    avec ça tu n'as plus besoin du IR2110
    Tout me laisse croire que le français n'est pas sa langue maternelle...soyons tolérant
    invite4c60c65f
    OK ! c'est vrai je suis pas français je suis espagnole je parle 5 langues à par la langue française
    essaye pas de parler avec les gens comme ça ...
    invite4c60c65f
    je peux savoir est ce qu'il y a quelqu'un qui déjà travaillé avec TL494 pour commander un IGBT .
    invite4c60c65f
    Bonsoir ,
    vraiment je suis besoin de votre aide je cherche depuis quelques jours une circuit pour commander un IGBT ,j'ai travaillé avec NE555 mais malheureusement marche pas , est ce qu'il y a quelqu'un qui a deja travaillé avec TL494 .
    PS je travail avec un IGBT commande avec 20 V .
    JE VOUS REMERCIE D'AVANCE
    invitee05a3fcc
    tu as un lien WEB sur la datasheet de ton IGBT ?
    invite4c60c65f
    VOILA :
    http://www.infineon.com/dgdl/IGP20N6...26b8ae89001ee1
    invitee05a3fcc
    Pour info, c'est 15V de Vge ....... 20V, c'est le maximum rating !
  1. Hacheur
    Par invite0f6fbd2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 00h20
  2. Hacheur
    Par invite281a36f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/03/2010, 09h44
  3. hacheur
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 15h49
  4. Hacheur
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 17h02
  5. Hacheur
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h07
