Pile rechargeable Nickel-Métal
    invite89e6a8dc
    Je souhaite remplacer mes piles rechergeables situées dans mon combiné de téléphone fixe.
    Voici les références : Nickel-Métal - 550 mAh - 1.2V
    15hx55mA.
    Je me doute bien que je dois acheter les piles ayant les mêmes références.
    Cependant pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement des mAh ?
    Si j'achète des piles par exemple de 800 mAh, ou de 200 cela va -t'il endommager le téléphone ? Quel est le rapport avec le temps de charge/décharge plus long ou plus rapide ?
    En vous remerciant à l'avance
    Damien
    robrico
    Re : Pile rechargeable Nickel-Métal
    bonjour dam...
    D'abord, en français ça s'appelle "Accus" ; "Piles" est réservé aux non régénérables quoiqu'il existe des tentatives d'une régénération très partielle.
    Tu peux utiliser des NiMH même des NiCd dont la capacité est plus faible.
    Une capacité nominale plus élevée allonge l'autonomie (en principe)
    Par contre, le chargeur incorporé au support peut être calibré pour un type spécifique de batterie,
    Par contre, de mon expérience personnelle, c'est la résistance interne et encore plus la qualité des contacts qui importe. Si tu trouves des contacts dorés, et que ceux du combiné le soient aussi, choisis cette option.
    J'ai des SAGEM DECT qui coupent souvent la communication à cause de l'intensité instantanée de la sonnerie. J'ai la preuve que le défaut est bien associé à certains accus, même de capacité plus élevée.
    C'est vous qui voyez, comme disent les humoristes !
    C.R.
    arsene de gallium
    De même, sur mes téléphones fixes avec accus NiCD, impossible d'y brancher des NiMh
    Il est souhaitable de ne pas changer la capacité des accus et de les remplacer par des modèles strictement identiques.
    invite89e6a8dc
    Merci pour l'ensemble de vos informations.
    Voici ce que je retiens : le fait de mettre des accus 700 mAh plutot que 550 mAh (actuel) augmentera le temps de charge, augmentera l'autonomie du combiné téléphonique, mais déconseillé car le chargeur du combiné n'est pas forcément adapter pour accueillir des accus de plus grandes capacités.
    Mes dires sont - t'ils véridiques ?
  1. capacité d'une pile rechargeable en mAh
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2012, 22h45
  2. capacité d'une pile non rechargeable
    Par invite34e6cb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 11h03
  3. pile non rechargeable
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 18h40
  4. Recharge d'une pile non rechargeable
    Par mej dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2008, 18h45
  5. Pile rechargeable mAh questionnement ??
    Par invite5cacae40 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2008, 17h48
