Pile rechargeable mAh questionnement ??
    invite5cacae40
    j'aimerai savoir ce que veux dire 2700mAh sur une Pile rechargeable ? (Accu)
    j'ai vue 2100mAh 2500mAh 2700mAh sur différent model
    est ce que toutes ces piles si elle ont le même format (AA, AAA, LR6) fournisse le même voltage ?
    plus simplement je fais du modélisme et sa demande beaucoup d'énergie.
    j'aimerai donc ne pas recharger trop souvent mes piles rechargeable.
    Merci pour votre aide
    Pilou
    invite0324077b
    Re : Pile rechargeable mAh questionnement ??
    2000 mAh ca veut dire que theoriquement l'accu peu donner 2000mA pendant une heure
    ou 200mA pendant 10h
    ou 100mA pendant 20h ...
    c'est pratiquement vrai pour les longue durée de decharge mais pour les decharge trop courte le rendement est mauvais et la batterrie ne donne pas tou ce quelle devrait donner
    a 2000 mA ca fera en realité bien moins d'une heure
    est 4000 mA ca sera pire et ne fera jamais 1/2heure
    invite6f737abf
    Bien sur elles fournissent la même tension (On ne dit pas voltage).
    Les valeurs données 2100, 2500, 2700 mA correspondent à la capacité.
    Plus la capacité est élevée, moins souvent il faut la recharger, c'est la seule différence.
    Si possible évitez les chargeurs rapides, même des batteries "prévues pour" durent moins longtemps en nombre de recharges possibles.
    invite0324077b
    la capacité permet aussi de calculer le temps de charge
    il faut multiplier par 1.5 pour tenir compte du rendement de la batterie
    il y a beaucoup de chargeur calculé pour charger en 10 heure des accu R6 CdNi standard de 500mAh
    500mAh / 10 x 1.5 = 75 mA
    si on y met des R6 NiMh les temps de charge seront bien plus long
    2100mAh / 75mA x 1.5 = 42heures
    2700mAh / 75mA x 1.5 = 54heures
    attention ces chargeur sont toujours vendu ! il faut absolument mesurer le courant reel pendant la charge : sinon on massacre les batterie en ne les chargant jamais assez
    attention encore plus aux chargeur a detection automatique de fin de charge : il font n'importe quoi quand on met autre chose que la capacité prevu
  1. capacité d'une pile rechargeable en mAh
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2012, 22h45
  2. Pile rechargeable , plutôt 8.4v 250mA ou 9.6 170 mA ?
    Par invite05054441 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 12h36
  3. batterie recheargeable 2300 maH ou 2500 mah
    Par inviteb13c53eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 18h33
  4. mAh d'un pile classique AAA LR03
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 17h36
