Choix du transistor Mosfet N
    inviteb5f4d954
    J’ai réalisé un petit montage dans le but est de contrôler une lampe 12V 21W en utilisant un transistor Mosfet N (voir l’image attachée). La grille du transistor est contrôlée par une tension qui varie entre 0 et 10V. L’alimentation VDD peut être ajustée. Le problème est je suis novice dans domaine et je ne sais pas quel est le transistor adéquat pour ce cas. Toute aide ou proposition sont les bienvenus.
    gcortex
    Re : Choix du transistor Mosfet N
    Citation Envoyé par berrandjia Voir le message
    à éviter
    -> variateur PWM
    inviteb5f4d954
    La tension de la grille est contrôlée via un CNA qui se trouve au niveau d'un FPGA ( c'est delta sigma converter qui nécessite un filtre passe bas à part). A la sortie nous avons un signal qui varie entre 0 et 3.3 que je dois amplifier 3 fois avec un AMP OP.
    DAUDET78
    Cortex t'a expliqué que faire fonctionner un NMOS en "linéaire" n'est pas la bonne solution ..... pilote le en PWM !
    La fonction de transfert Vgs/Id est mal garantie et est fonction du composant, de la température ... et de l'age du capitaine !
    Si ton FPGA peut sortir du 0/5V, utilise un NMOS dit "TTL" ou "Logic" capable de se saturer avec un Id de plus de 3A
    J'aime pas le Grec
    inviteb5f4d954
    Merci beaucoup pour ces réponses, cependant j'ai d'autres questions (je suis novice). Est que j'aurai besoin d'un filtre passe bas pour le PWM? La carte FPGA que j'utilise pourrait donner un signal de sortie LVTTL 0 ou bien 3.3.
    DAUDET78
    Sûr que tu as besoin d'un filtre passe bas !
    Au fait? ta lampe, elle a quelle inertie thermique ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb5f4d954
    Merci pour ces reposes instantanés!
    je ne sais pas, tout ce que je sais est qu c'est une lampe halogène DC simple 12V 21W.
    DAUDET78
    A ton avis, si tu la pilotes en PWM à 200 Hz, elle clignote ?
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    tout ou rien -> V = 0 ou I = 0 -> pas de pertes
  1. Transistor et Mosfet
    Par inviteb43c1c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 20h27
  2. Transistor MOSFET
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 10h21
  3. choix transistor mosfet
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/04/2010, 20h33
  4. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 17h18
  5. transistor mosfet
    Par invite8ccfb114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 21h39
