variateur par pédale
    invite53ce88aa
    bonjour à tous,
    j'espère que je suis sur le bon forum.
    voila j'ai une pédale de variateur de vitese sur un petit moteur dremel, mais elle ne fonctionne plus, plus de SAV la ou je l'ai acheté.
    j'ai ouvert la pédale pour voir, et il n'y a pas grand chose dedant,
    un truc mécanique qui bouge avec l'action du pied sur la pédale et autre chose qui je pense est un condansateur qui mesure environ 2cmx1cmx 5mm épaisseur,
    je vais vous décrire ce qui est marqué dessus, c'est sûrement la marque
    ERO , F1774-433-2000
    0,33uFX2 MKT/SH
    AC275V 40/100/56
    EN 132 400
    IEC 384-14/2
    9620/
    d'aprés vous c'est quoi qui cloche, si vous avez une idée merci de me dire ce qu"'il faut changer et ou je peut trouver les pièces.
    j'avais pris des photos mais impossible de les joindre a mon SOS.
    gérard
    f6bes
    Re : variateur par pédale
    Bsr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    POur les photos lire :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    C'est bien un condo que tu décris, Doit y avoir un potentiométre qq part (qui bouge) et qui est naze.
    En attendant la (les ) photos,
    invite53ce88aa
    bonsoir,
    voici deux photos,
    sur la première la pièce claire semble étre un condensateur,
    la 2eme la partie noire avec deux vis, a droite il y a un ressort qui est actionné par la pédale, peut étre un potentiomètre la partie blanche rentre dans la partie noire.
    reste a savoir ce qui est en panne et ou trouver la pièce.
    je vous remerci pour votre réponse qui a été si rapide.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Apparemment ton condo est un condo d'antiparasitage.
    Ce n'est pa lui qui est interessant de voir , mais la partie "mobile" sur quoi AGIT la pédale. La pédale n'agit pas SUR le condensateur.
    Pour l'instant on ne voit pas l'éventuel potentiiometre?
    Tes photos semblent concerner un bloc d'alimentation...pas la pédale elle meme.
    invite53ce88aa
    re bonjour
    dans l'interieur du bloc il y a 3 pièces , un domino, un condensateur, et au centre la partie que tu pense étre l'alimentation, c'est cette partie qui est mobile (la blanche est mobile sûrement un potentiomètre linéaire).
    je joint des photos ou j'appuie sur le ressort normalement actionné par la pédale et l'on voit la partie nobile bouger.
    f6bes
    RE,
    Faut donc voir ce qui se cache là dessous !
    Mais bon , comme c'est du "spécifique" tu ne pourras remplacer QUE par la piéce identique.
    Forhorse
    ça ressemble à un variateur comme on en trouve dans la pluspart des outils electroportatifs (perceuse, disqueuse, etc...).
    En gros c'est un bloc tout integré et moulé dans la résine, rien n'est réparable.
    invite53ce88aa
    un peut tardif ,
    je vous remercie tous pour vos réponses,
    il me semble que je vais devoir trouver une autre pédale.
    merci encore
    iriane
  1. commande d'un variateur par API
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2015, 08h47
  2. Variateur de lumiere commandé par thermistance.
    Par Urka16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 13h22
  3. variateur de fréquence alimenté par groupe electrogène !!!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 16h46
  4. Jogging (marche par impulsions) sur variateur de vitesse
    Par invite47b71271 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2008, 08h42
  5. Variateur de lumiere commandé par µC
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/08/2006, 10h32
