abs d'un signal
abs d'un signal
    invitee1deb610
    Smile abs d'un signal
    bonne journée a tous
    est ce que c'est possible d'avoir l'abs d'un signal c'est a dire son valeur absolu
    j'explique
    le LM35 nous donne dans la configuration qui suivent un signale linéaire en fonction de la température qui pourra être négative pour des température négative ou positive dans le cas contraire
    les figure qui suivent illustrent bien la question
    merci a vous.
    DonGonis38
    Re : abs d'un signal
    Solution : Diode + Inverseur ?
    Ca pourrait peut etre te convenir
    invitee1deb610
    je pense que NON ça ne marche pas
    si le signale est négatif la sortie doit être nulle avec une diode
    Jack
    cherche le schéma d'un redresseur sans seuil. ca se fait simplement avec un ampli op, 2 diodes et quelques résistances.
  1. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 18h56
  2. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  4. [Signal] Expression d'un signal
    Par invitec0a8afb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 19h28
  5. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
