commande relais faible tension
    invite6be7d66d
    Unhappy commande relais faible tension
    Bonsoir , j'ai un probleme super simple et je ne comprends pas d'ou vient mon probleme: j'ai une tension de 0.6v pour commander un relais. j'ai donc pris un LM324 monté en ampli non inverseur (r2=68k,r1=10k) que j'ai fait rentrer sur la base d'un Bc337 avec une resistance de 10k j'ai mis mon relais sur le collecteur (sans oublier la diode de roue libre). j'alimente mon aop et mon relais en 12vcc mais ca ne fonctionne pas. Etant ancien BTS je me dis que le temps passe et les souvenirs ... s'en vont.
    Si quelqu'un peut m'aider . merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : commande relais faible tension
    Un p'tit schéma?
    J'aime pas le Grec
    invite6be7d66d
    voici , fait un peu vite avec paint. merci d'avance
    f6bes
    Bjr à toi,
    Les caractéristiques de ton relais , c'est quoi ??
    Citation Envoyé par couvreurl Voir le message
    ... LM324 mais ca ne fonctionne pas ...
    Je "prédis" que le non fonctionnement consiste à toujours commander le relais. Depuis toujours, les AOP ont une tension de déchet aux saturations.
    Les solutions sont:
    1- alimenter le négatif ampli par du négatif, d'au moins 5V.
    2- choisir un ampli rail to rail, mais qui demeurera critique.
    Dernière modification par gienas ; 19/03/2011 à 18h57. Motif: Orthographe au au lieu de autre
    paulfjujo
    un parametre important : la resistance bobine relais ?
    question de F6bes post #4
    donne aussi les valeurs mesurees sur Us
    en fonctions de Ue..
    Moi je rajouterais une R de 2,2 à 4,7K entre base et masse
    sur le transistor, pour faciliter le blocage du transistor.
    Reste à voir, suivant le I relais necessaire, si US est suffisant
    en fonction du Ib necessaire pour saturer le transistor..
    Pourqoui limiter le gain à ~6.8 , autant envoyer la sortie de l'AOP
    à fond...
    invite6be7d66d
    je vous dis ca cette aprem. j'avais prevu la commande transistor en 5v puis on m'a imposé 0.6v... c'est la que je galere. encore merci a tous
    (de memoire 560ohms/12v pour le relais mais il colle à 8v)
    invite6be7d66d
    210ohms pour le relais
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça vient d'où les 0.6V ? c'est une source de tension ? decrit nous l'interface qui te fournit ce signal.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6be7d66d
    Bonjour, désolé pour le retard.
    J'ai fait des essais alors en fait je degage le transistor.
    j'ai mis une resistance de 33k entre le "+" aop et la masse.
    j'ai egalement mis une resistance entre le "-" du relais et la masse.
    Ca fonctionne niquel a partir de 0.4v.
    Donc impec !!
    Pour info la source était une régie vidéo roland.
    Le 0.6v permet d'activer un voyant afin de savoir quelle camera est en direct.
    Je vous referais un schéma si besoins. MERCI à tous
  1. Commander un relais à partir d'une tension alternative faible amplitude
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 11h12
  2. Système de commande de relais, basse tension
    Par etienne007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 08h25
  3. Relais électromécaniques de faible tension.
    Par invite5ba49ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 20h44
  4. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h03
  5. Commande d'un relais selon une tension...?
    Par invite3fde55be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 19h48
