hardware pour 74 HC 595
    invite3a1051d7
    j'utilise un pic pour ecrire dans un 74HC595(serie parallele)
    avec 1circuit pas de probleme avec 2 en serie ça marche pas(le outut du premier est relié au output du premier ,les autres connections sont en // la derniere output est en l'air ) ?
    j'ai donc apres realisation en hunesard trouver un simulateur(ISI) el là ça marche en simulation! .
    Donc mon probleme est du hard .
    y a t il de precautions a prendre pour cabler ce type de circuit
    (j'ai un 100nf sur l'alimentation des 74HC)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : hardware pour 74 HC 595
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    le output Q7' du premier (pin 9 et non pas pin 7) est relié au input du dernier (pin 14)
    http://www.datasheetcatalog.org/data...T595_CNV_3.pdf
    invite3a1051d7
    j'ai bien relié la pin 9 du premier 74hc à 14 du deuxieme .
    y a til quelque condensateur à ajouter ?
    c'est cablé sur une plaque a pastilles liaison par fil 5/10
    (et ça marche en simulation ?)
    Alain
    Forhorse
    Quelle frequence d'horloge tu appliques au 595 ?
    est-ce que les timing entre les differents signaux sont respecté ? (temps de monté, etc...)
    invite3a1051d7
    les timing sont donnés avec des instructions du pic ,
    la frequence de l'horloge du pic est de 1MHZ.
    invitee05a3fcc
    Ca marche plus du tout? le premier marche toujours ? c'est le second ? il fait quoi?
    invite3a1051d7
    ça marche pas du tout
    invitee05a3fcc
    Et si tu retires le deuxième, chat remarche ?
    et si tu mets le 2éme à la place du premier ?
    Je pense à un circuit HS
    invite3a1051d7
    je fais faire des permutations de circuits
    et je vais faire des points d'arret dans le pogramme pour visulaliserer l'etat des horloge , entrée...
    je vous tiens au courant
    A bientôt
    Forhorse
    Justement ça ne répond pas à mes questions.
    Quel est la valeur de ces timings ?
    invite3a1051d7
    sachant que le programme pic est ecrit en basic
    les instructions en basic pour controler les commandes ves le 74HC sont ecrites de la façon suivant
    par exemple
    pour declencher un font montant sur la sortie 1 du pic qui est relié au ST(pin 12 du 74HC)
    les instructions sont
    sortie1=0
    nop 'temps de pose de 1µS
    sortie1=1 'j'ignore le temps que prend cette instruction mais >1µS
    Alain
    Forhorse
    Beaucoup trop rapide !
    Surtout pour un circuit monté vite fait sur une plaque d'essais sans soudure.
    Essayes de ralentir baucoup la vitesse des signaux (par exemple tempo de 10ms entre chaque changement d'état des signaux de commande)
    Et si ça fonctionne, tu augmentes progressivement la vitesse jusqu'a trouvé la vitesse "critique" à laquelle ça ne fonctionne plus et tu reviens en arrière avec une marge de sécurité.
    Une autre piste est aussi d'utiliset tous simplement le bus SPI si le pic en est équipé.
    PS : quel compilateur basic utilises tu ? il y a quelques années j'avais écris une petit routine (sans pretention) pour piloter un 595 avec le basic Proton+
    Je pourrais peut être la poster ici.
    invite3a1051d7
    j'utilise picsimulator
    ça marche !
    avec la configuration suivante :
    j'ai remplacer un 74HC qui ete HS
    cependant avec une frequence de 250 Khz (oscillation pic 1MHz)
    j'avais une erreur systematique au passage du circuit 1 vers le circuit 2 (raté d'une lecture ) j'ai doublé la commande de transfert et maintenant ça marche !
    Il y a peut etre une solution plus elegante ?
    Alain
    invite3a1051d7
    merci pour ces info
    Je me documente sur le bus SPI (je connais pas )
    le pic est un 16F88
    Alain
    Forhorse
    A tout hazard voici ma routine perso (prévue pour 1 seul 595, mais le principe est là)
    C'est un mélange de BASIC et d'assembleur parce mon compilateur le permet et je préfère la "transparence" de certaines instruction assembleur en terme de nombre d'instruction necessaire par operation.
    Code:
    		'*  Routine d'envois des données au registre à decalage 74HCT595 *
    		'* Variables necessaires : BOUCLE, SORTIES                       *
    		'* Declaration de constantes : STRBO =  STcp broche 12           *
    		'*                             CLCKO =  SHcp broche 11           *
    		'*                             DATA_OUT = DS broche 14           *
    		SHIFT_OUT:
    		BCF STRBO
    		FOR BOUCLE = 0 TO 7
    		 DATA_OUT = SORTIES.7 'On commence par envoyer le bit de poid fort
    		 DELAYUS 20
    		 BSF CLCKO
    		 DELAYUS 20
    		 BCF CLCKO
    		 SORTIES = SORTIES << 1
    		NEXT
    		BSF STRBO
    		DELAYUS 25
    		BCF STRBO
    		SORTIES = 0
    		RETURN
    Maintenant pour moi la solution la plus élégante c'est d'utiliser le module SPI, et si c'était à refaire c'est sans doute du côté là que je regarderais.
    invitefaaca50b
    Doubler la commande de transfert non seulement c'est un peu risqué, mais ca masque simplement une grosse erreur de soft... Avant de faire cela, cherche ou est la boulette dans le soft...
    C'est un peu comme j'envoie 3 m3 d'eau dans un tuyau, j'en ai qu'un en sortie au lieu de 3 alors je triple le debit, et comme ca ca me fait 3m3 en sortie... Ouais, mais 6m3 de perdu a cause de la fuite dans le tuyau... Mon equivalence est parlante???
    invite3a1051d7
    quelle est la signification de
    SORTIES = SORTIES << 1 ?
    bien sur ma solution n'est pas terrible
    je vais regarder le spi (google est mon amis )
    cependant si vous avez des liens à me proposer je suis preneur
    Alain
    Forhorse
    Decalage de l'octet d'un emplacement vers la gauche.
    C'est l'equivalent assembleur de "RLF SORTIES,d" Sauf que dans ce cas ce n'est pas limité à 8 bits (si "SORTIES" est un mot de 16 ou 32 bits alors le compilateur se charge de gerer la retenue entre les differents octets)
    Par exemple, pour deux 595 on utilise un mot "SORTIES" sur 16 bits et on écrit "BOUCLE = 0 to 15", le reste de la routine est identique.
    Dernière modification par Forhorse ; 21/03/2011 à 14h26.
  1. [Divers] Panne Karcher 595
    Par invite597a12fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 12h01
  2. [Divers] pression sur KARCHER 595
    Par invitef5926196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 11h50
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele G 595 SC
    Par invite3ac419e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 16h15
  4. Config pour un vieux du hardware
    Par invite25824988 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2007, 17h08
  5. Hardware de Programateur de PIC pour IC-PROG
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 20h28
