câblage relais inverseur 5 broches
    invite7508a24f
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour câbler ce relais:http://www.conrad.fr/relais_de_puiss...ords&ns_fee=0#
    Il serais utiliser pour réaliser un robot. Un bouton poussoir lorsqu'il serait activer inverserais le sens du moteur pour qu'il recule. Apres contact le moteur retournerais normalement.
    Voici un plan plus détailler de mon montage :
    Uploaded with ImageShack.us
    Merci pour votre aide !
    f6bes
    Re : câblage relais inverseur 5 broches
    Bjr à toi, et bienvenue sur FUTURA,
    Ton relais comporte 2 bornes pour sa BOBINE de commande
    ET
    3 bornes pour l'UTILISATION.
    Ces 3 bornes sont en fait un INVERSEUR, c'est à dire 1 point COMMUN qui dirige soit d'un coté (NO) ou de l'autre (NF).
    Tu a donc au total 5 broches sur ton relais.
    A toi de savoir ce que tu dois "aiguiller" d'un coté ou de l'autre. Ton schéma n'étant pas des plus "clair" à lire.
    invite7508a24f
    D’après se que j ai compris ... le relais du haut est relier a un des 2 interrupteur (qui servent a changer le sens du moteur) au groupe de résistances, au moteur, et au transistor du bas.
    celui du bas est relier à la pile, à l'interrupteur double, au moteur, et à l'autre interrupteur poussoir.
    Donc, comment savoir ou brancher aux bornes bornes que vous parlez...
    Merci =)
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    J'ai beau regarder le 1er schéma dans tous les sens,et malgré le second illustré des éléments;je n'arrive pas à comprendre le filaire.
    Je pense,gouzou,qu'il faudrai que tu essaies de sortir un schéma digne de ce nom.Là,il nous serai surement possible de te guider pour cabler tes relais.
    Jojop37
  1. cablage x-arcade sub-d 9 broches
    Par welos dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 20h52
  2. relais 4 broches
    Par invite6afc16c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 09h57
  3. cablage inverseur avec relais et inters [ Résolu]
    Par ajafa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2009, 20h38
  4. Schema de cablage S-Video/Composite vers VGA 15 broches
    Par mapomme1108 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 17h31
