creer une impulsion de commande sur unl2803 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invite3a1051d7
    Re : creer une impulsion de commande sur unl2803
    il y en a un (100nF) sur l'alimentation de chaque circuit soudé sur les pattes du composant
    invite3a1051d7
    "pour qristoff"
    ok je vois bien j'ai encore des lignes dispo sur le pic
    quant a la suite je referai une platine avec 3 circuits en serie (car je dois equiper plusieurs circuits du club ) .
    mais je dois finir celui en court donc je vais voir ldu cote des monostables
    A bientôt
    invitee05a3fcc
    Si tu met le 3éme 595 et que tu utilises le programme pour seulement deux 595 (donc transfert de 16 bits)
    Lors de 2éme transfert, est ce que le 3éme circuit recopie l'octet qui était dans le 1er 595 au transfert précedent ?
    exemple :
    Transfert de 16 bits "9876" donne en sortie 6789xx (xx veut dire qu'on ne sait pas)
    Transfert de 16 bits "4321" donne en sortie 123467
    si ça marche, cela veut dire que le hard est bon. C'est alors le programme de tranfert de 24 bits qui est déficient
    invite3a1051d7
    je vais refaire des essais et je vous tien au curant car CA DOIT MARCHER !et avec votre aide ça va marcher !
    A bientôt
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si tu programmes ton pic en asm, je veux bien jeter un petit coup d'oeil au soft...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    merci de ton aide mais je programme en basic .
    cependant apres chaque instruction de commande du 595 (horloge ..)
    j'inclus un NOP (car je peux inclure de l'asm) .
    quand je modifie un bit d'un port je le fais par des masques afin de ne pas modifier les autres bits du port car sur certain pic la mise a 1 d'une sortie met une autre à zero .
    mon programme doit etre bon puisque ça fonctionne sur le simulateur .
    Alain
    Qristoff
    est ce que tu utilises MPLAB ou un autre environnement de développement avec un logic analyser comme dans Mplab ?
    Est ce que tu pourrais sortir une vue de la trame des sorties du pic pour voir si tout est bien calé entre clock, data et latch ?
    Qristoff
    ça doit donner un truc dans le style..
    avec la clock légerement en retard sur la donnée et pas en même temps !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est beau les certitudes de la jeunesse !
    invite3a1051d7
    je ne programme qu'en basic et je ne sais pas me servir des outils dont tu parles .
    ceci dit je regarde pour me procurer un petit analyseur logique pas cher
    j'avais poster
    http://forums.futura-sciences.com/el...ique-avis.html
    pour avoir ds avis sur le sujet .
    quand a la simulation si ça marche pas en simulation ça marche pas en reel mais si ça marche en simulation ça veut pas dire que ça marche en reel je suis bien d'accord .
    Alain
    Qristoff
    C'est des outils qui ne coutent rien.. ils sont intégrés au simulateur MPLAB pour les pics. Il doit bien y avoir un moyen de programmer en basic dans l'environnement MPLAB non ?
    invite3a1051d7
    j'ai modifié la position des commandes pour pouvoir controler l'etat des commandes du 595 sur l'analyseur logique du pickit 2
    voici les images .
    le changement d'etat des données est synchronisé avec le clock .
    il faut donc décaler ?'etat puis clock )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Complémente ton signal d'horloge ....... et ça marchera nettement mieux !
    invite3a1051d7
    c'est quoi complemente ton signal d'horloge ?
    invitee05a3fcc
    Quand tu dis au µC "met le clock à "0" , il faut le mettre à "1" (et vice versa)
    invite3a1051d7
    mais c'est bien sur !!
    merci et bonne journée
    invite3a1051d7
    voila ce que ça donne
    image des 2 situations
    avant
    apres (complementé)
    invitee05a3fcc
    Ca marche ou ce ne marche pas en complémenté ?
    invite3a1051d7
    bnsoir
    j'ai simulé ça marche
    reste à recabler pour verifier en hard je fais ça ce week end et je vous teins au courant biens sur .
    Alain
    invite3a1051d7
    comme promis suite des essais.
    j'ai mise en oeuvre la simulation (post precedant)
    ce qui marche en similation (complementé) ne marche pas en réel .
    donc j'ai réecrit la sequence en séparant bien les cadencement (image ci jointe) et maintenant ça marche !
    je peux maintenant analyser 16 entrées (2 74XX165) analyser les valeurs dans le pic et commander 24 sorties (3 74XX595)tout ça avec 6 connections vers le PIC .
    merci à tout ceux qui m'ont permis de résoudre ce problème
    Alain
    Qristoff
    Content de voir que ça marche mieux !
    et avec un chrono comme ça, tu peux en empiler des 595...
    invitee05a3fcc
    Ton schéma #47 (complémenté) devait marcher sans problème. Ton schéma #50 n'apporte rien
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    A premiere vu ça marchait pas ça marchait pas (toutes les LED etait allumée ? mais comme le cablage n'etait pas top ?
    e regarderai le programme complementé par curiosité
    Alain
    invite3a1051d7
    c'est pas de sa faute si il a toujours raison.
    En effet suite aux observations de Daudet78 apres recablage de la platine d'essai le schéma #47 marche .
    j'ai maintenant 2s olutions pour un probleme !
    Alain
  1. commande d'un relais par une impulsion
    Par invitecf1e3181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2010, 17h48
  2. creer une impulsion
    Par invite4b185c0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 23h37
  3. créer une double impulsion
    Par invitef77e6933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 18h07
  4. Créer une impulsion en VHDL....
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h21
  5. urgent! aidez moi svp! je dois creer une impulsion negative?
    Par invitef1c15925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 23h35
