creer une impulsion de commande sur unl2803
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite3a1051d7
    objectif : ameliorer la commande d'un moteur d'aiguillage (petit solenoide ) commandé par un relais .
    je commande un relais par une impulsion (generé à la main par un bouton poussoir )sur l'entrée d'un buffer (uln2803) .
    cependant je souhaiterai limiter l'impulsion a quelques diziemes de seconde malgré un appui permanent sur le poussoir .
    connaissez vous une solution simple ;
    j'imaginai un condensateur sur la base de transistor ,
    peut ton avoir une idée de la durée d'impulsion qui doit se produire sur la base quand on alimente la base en continu .
    pensez vous que c'est jouable ?
    Alain
    invitee0ff64e4
    Re : creer une impulsion de commande sur unl2803
    Salut
    Tu peux utiliser un monostable. Ça te donne une impulsion de temps voulu même si t'es toujours appuyé sur le bouton.
    invite3a1051d7
    un monostable de T secondes va céer une impulsion d'une durée egale au temps d'appui sur le bouton plus T secondes ?
    (ce circuit est dans un club est c'est pour eviter de griller les moteurs d'aiguillage par des touches à tout qui s'endorme sur le pupitre .)
    ou la solution c'est detecter un front montant et generer une impulsion temporisée (NE555°mais je sais pas comment detecter un front montant ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Non, un monostable va générer un pulse de X ms indépendant de la duré d'appui
    invitee0ff64e4
    Pour détecter un front montant, tu pourrais utiliser un trigger et mettre sa sortie sur le commande du monostable.
    invitee05a3fcc
    Certains monostables (entrée B du 74HC221) ont une entrée trigger de Schmitt
    invite3a1051d7
    si je realise un monostable avec un NE555 (durée 1Seconde )
    j'appuie une heure sur le bouton (cela met la sortie du 555 au 5V pendant 1Seconde ).
    puis je relache le bouton et j'appuie de nouveau sur le bouton cela va regenerer une impulsion de 1 seconde ?
    invitee0ff64e4
    Oui, il faut lâcher et appuyer pour le re-déclancher
    invitee05a3fcc
    Oui, à condition de dériver le signal du bouton poussoir avec un réseau RC avant l'attaque du 555 en monostable. Le 74HC221 est plus simple d'utilisation
    invite3a1051d7
    je regarde la datasheet de ce composant qui est donc LA solution .
    je vais donc m'en procurer
    cependant je possede pas mal de 555 je vais donc faire une manip. (pour voir )
    que serai la valeur du réseau RC ?
    son cablage c'est la resistance en serie entre bouton et le 555 et la capa apres la resistance et vers la masse ?
    invite829b70f4
    Bonjour à tous, je suis nouveaux sur ce forum!!
    J'ai un soucis: j'aimerai faire un circuit de commande pour un convertisseur buck (abaisseur) . La commande du transistor MOSFET sera réalisée à partir du contrôleur UC3823N.
    J'ai déjà dimensionné mon convertisseur ( self et condos calculés). Maintenant je dois attacher la commande proprement dit mais je ne sais par où commencer.
    Quelqu'un aurai une idée pour moi. Merci
    invitee0ff64e4
    Pourquoi faire un RC ?? Si on met un montage pull up ou pull down à l'entrée, ça irai aussi ?
    invite3a1051d7
    j'ai regarder la data sheet
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ACHI/HD74HC221.
    il faut donc (si j'ai bien compris )que
    je mette A à la masse
    B est connecter au poussoir
    et sur Q je recupere l'impulsion qui est fonction de R et C
    invite829b70f4
    commande de transistor avec le controleur UC 3823N
    J'ai déjà dimensionné mon convertisseur ( self et condos calculés). Maintenant je dois attacher la commande proprement dit mais je ne sais par où commencer. Je veux une fréquence de découpage de 50Khz.
    invitee05a3fcc
    Re : commande de transistor avec le controleur UC 3823N
    Clear au 5V
    B est commandé par un réseau RC (R=47K au 0V et C= 0,1µF au 5V) et le bouton poussoir court-circuite le condensateur (mettre 100 ohms en série avec le bouton poussoir)
    invite3a1051d7
    message bien reçu .
    En complement de cette commande manuelle je souhaite realiser une commande automatisée.
    pour cela j'ai donc realisé un programme (PIC 16F88 ) qui alimente des LED (avec buffer bien sur ! car on ne le repetera jamais assez sortie maxi du pic 5mA)pour visualiser l'itineraire programmé .
    Donc je souhaite profiter de l'allumage d'une LED qui visualise l'etat d'un aiguillage pour le commander ) (alimentation pendant une seconde de l'aiguilage mais la LED reste allumée
    ) je peux donc utiliser le 74HC 221 auquel cas cas il suffit de connecter la sortie du pic au point B du 74HC221 .
    le RC en entrée n'est donc pas utile dans ce cas là ?
    ai je raison ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    et tu peux aussi virer le 74HC221 .... le PIC est capable de faire la tempo !
    invite3a1051d7
    c'est le pic qui va allumer la led et la laisser allumer je souhaite donc commander de façon temporisée l'aiguillage dès l'allumage de la lED de visualisation de l'etat d'aiguillage .
    il faudrait donc que j'ajoute une sortie au pic pour commander l'aiguillage .(une sortie visu et une sortie commande )
    je prefere donc a partir de l'allumage de la LED créer l'impusion de la commande de l'aiguillage .
    invitee05a3fcc
    C'est a toi de voir si tu préféres du hard ou du soft ....
    Si il n'y a plus de bouton poussoir, l'antirebond est inutile.
    Sur tes aiguillages, il y a une ou deux bobines?
    Il faut un pulse positif et un pulse négatif pour changer de position ?
    Il faut un pulse positif et un autre pulse positif (donc deux sorties) pour changer de position ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut Alain,
    Je ne sais pas combien il y a de leds et donc d'aiguillages mais à un monostable par led, ça va vite faire riche....
    Je pense qu'une solution basé sur les HC595 (que maintenant tu maitrises si je me rappelle bien !) et de faire une ligne pour les leds et une ligne pour les aiguillages. En jouant sur le output enable des HC595 des aiguillages pendant une seconde, la sortie voulue aura le même comportement qu'avec des monostables et en plus réglable à partir du µC.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    il y a 2 position donc 2 bobines
    actuellement sur le TCO (dessin du circuit ) j'ai a l'enbranchement de l'aiguillage un clou cuivré relié au pic et 2 LED indication de direction.
    chaque touché du clou(par un crayon relié au +) inverse l'allumage des LED .
    .(une eteinte une allumée ) je souhaite utiliser la sortie du pic qui commande ces LED pour commander de façon temporisé l'aiguillage correspondant .
    les aiguillage sont toujours commandée avec la même polarité (+).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    ... et suppression d'un paquet de RC ! Je déteste les monostables ......
    invite3a1051d7
    les HC595 serait une solution cependant j'ai reussi a mettre 2 HC 595 en serie mais avec 3 j'ai des problemes (des led ne s'allument pas ). donc pour l'instant je laisse tomber avec 3 circuit (mais je vais m'y remettre !) car je veux avancer sur un circuit (5 cantons et 7 aiguillages )
    je pilote donc 16 entrées (2 circuits 74 HC164)qui commandent (via le pic) 2 circuits 74HC595 )
    8 sorties peuvent commander jusqu'a 8 cantons
    et 8 sorties commandent 8 aiguillages (avec des 7404 (inverseur) je commande donc 16 LED de visu de position des 8 aiguillages ( 2 LEd par aiguillage suivant la positons ).
    pouquoi 'j'aime pas les monostables ?'
    invitee05a3fcc
    parce que c'est du circuit analogique souvent utilisé pour masquer une erreur de conception logique
    Qristoff
    faudrait faire un petit croquis car je ne comprends pas bien ta logique d'expansion de réseau.... surtout avec des HC164 !
    invite3a1051d7
    excuse moi en entrées ce sont des 165 et en sortie avec des 595
    (j'avaiesouhaité utiliser des 165 en sortie mais sans buffer vous m'aviez conseillé des 595 ce que j'ai fait )donc
    pour info le circuit est realisé avec 3 X165 et 3 X595 fonctionne en simulation mais pas en hard donc pour l'instant je me limite à 2 )
    je regarde pour vous fornir mon schemas mais comme il marche en simulation c'est surement un PB de cablage .
    j'ai fait ça sur une plaque veroboard .
    si joint la photo
    sur la droite les 2 X165
    au milieu le PIC
    a gauche
    2 X595 plus un vide (3 eme 595)
    2x 7404 inverseur
    le cablage par fil est peut etre à l'origine des pbroblemes ?
    en sortie des 595 j'ai des 1K en serie avecdesLED basses consommation (2mA)
    invite3a1051d7
    voici le circuit qui fonctionne en simulation les tures de 16 enrées sortie sur 24 sorties )
    le pic lit les 16 entrées
    si une entrées est à 1
    inversion de la sortie correspondante (pour les 16 sorties )
    et les 8 autres sorties sont l'inverse des sorties 9 à 16
    invite3a1051d7
    fichier du post precedent (schemas de simulation )
    Qristoff
    Donc, pour moi, le plus simple est de refaire un bus série avec des 595 et utiliser une sortie pic pour actionner les output enable des 595 destinés aux commandes d'aiguillages. Ainsi, le programme enverra les états des leds allumées à la première série et adressera l'aiguillage à commander avec la deuxième série. Tu vois ce que je veux dire ?
    invitee05a3fcc
    Et les condensateurs de découplage ? ils sont où?
    Il faut un céramique 0,1µF par circuit (et câblé à ras des pattes)
  1. commande d'un relais par une impulsion
    Par invitecf1e3181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2010, 17h48
  2. creer une impulsion
    Par invite4b185c0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 23h37
  3. créer une double impulsion
    Par invitef77e6933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 18h07
  4. Créer une impulsion en VHDL....
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h21
  5. urgent! aidez moi svp! je dois creer une impulsion negative?
    Par invitef1c15925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 23h35
