Quel type de structure dois-je utiliser pour l'alim de mon projet ?
    absolute111
    J'ai un projet tout simple à réaliser :
    J'ai du ruban LED RGB, avec (+) commun et (-) pour chaque couleur.
    Chaque couleur est alimentée sous 12v maximum, avec une consommation d'environ 400mA par couleur (pour ma longueur de ruban, soit 2 mètres environ).
    Je voudrais faire un montage qui me permette, à l'aide de 3 potentiomètres, de faire varier chacune des couleurs.
    On considère que j'ai une alim' 12v continus, qui fournit le courant nécessaire à l'alimentation des 3 couleurs.
    Mettre 3 potentiomètres directement en série avec les LED's m'est impossible, puisque la consommation est trop importante. De plus, la courbe d'intensité de la LED en fonction de la course du potard n'est pas du tout linéaire, de cette manière.
    Je ne sais pas trop vers quelle solution (la plus simple possible) m'orienter... Je me demandais s'il était tout simplement possible d'utiliser un transistor piloté par le potentiomètre, pour chaque couleur...
    Pouvez-vous m'aiguiller ?
    Merci d'avance !
    abso'
    DAUDET78
    Re : Quel type de structure dois-je utiliser pour l'alim de mon projet ?
    Probablement un NE555 qui pilote un PWM pour chaque couleur
    J'aime pas le Grec
    absolute111
    Merci, DAUDET.
    Donc j'imagine que la sortie du NE555 piloterait un transistor en bloqué/saturé ?
    Parce que le courant de sortie du 555 est sûrement trop faible pour alimenter directement les LED, non ?
    Petit détail que j'ai omis, il faudrait que les couleurs s'éteignent complètement quand le potard est au minimum...
    Dernière modification par absolute111 ; 23/03/2011 à 18h04. Motif: Omission d'infos.
    abso'
    PIXEL
    le paradis habituel du bricoleur :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_005.html
    absolute111
    Merci, PIXEL !
    Le montage m'a l'air sympa', par contre si j'ai bien compris, si je veux contrôler parfaitement la courbe de luminosité en fonction de la course du potentiomètre, je suis obligé de passer par un microcontrôleur...
    De plus, dans le montage proposé, lorsque la tension de commande est au minimum, la lampe restera quand même en théorie un tout p'tit peu allumée. Mais est-ce que visuellement, en pratique, elle le sera avec un potard de 100k comme sur le schéma ?
    Merci encore !
    abso'
    DAUDET78
    Tu fais la manip et tu viens raconter ....
    J'aime pas le Grec
  1. Quel type d'internet pour mon cas ?
    Par invite16818c61 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2010, 22h36
  2. Quel type d'aspirateur utiliser pour des travaux?
    Par invitedfa9a3ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2010, 10h47
  3. quel transfo pour mon projet?
    Par invite19c2eb33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 14h00
  4. Quel type d'analyse utiliser?
    Par invite4aab64aa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2008, 08h56
  5. Quel type de mémoire pour mon PC ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2005, 19h31
